电子发烧友论坛|
板子:esp32-s3-korvo-2
版本:esp-idf-v4.4.4 运行example/storage/sd_card/sdmmc出现以下错误 E (384) sdmmc_sd: sdmmc_init_sd_if_cond: send_if_cond (1) returned 0x108 E (384) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108). I (384) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 E (394) example: Failed to initialize the card (ESP_ERR_INVALID_RESPONSE). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place. |
2 条评论
1个回答
根据您提供的错误信息,ESP32-S3在运行提供的sdmmc示例时初始化失败。以下是可能的原因和解决方案:
1. **SD卡未正确插入或损坏**:请检查SD卡是否已正确插入插槽,并且没有损坏。尝试使用其他SD卡以排除此问题。 2. **引脚配置问题**:错误信息中提到 "Make sure SD card lines have pull-up resistors in place",这意味着SD卡的数据线可能没有正确的上拉电阻。请检查您的硬件连接,确保数据线(例如D0、D1、D2和D3)具有适当的上拉电阻。 3. **电源问题**:确保SD卡插槽的电源供应正常。如果电源不稳定或不足,可能导致初始化失败。 4. **SPI通信问题**:ESP32-S3使用SPI通信与SD卡进行交互。请检查SPI引脚连接是否正确,以及SPI速率是否适合您的SD卡。 5. **软件问题**:您使用的ESP-IDF版本为v4.4.4,可能存在与您的硬件不兼容的问题。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,然后重新编译和上传示例代码。 6. **示例代码问题**:如果上述方法都无法解决问题,可能是示例代码本身存在问题。您可以尝试查找其他用户是否遇到类似问题,并查看他们是如何解决问题的。 综上所述,您可以按照以下步骤进行故障排除: 1. 检查SD卡是否正确插入并工作正常。 2. 检查数据线的上拉电阻是否正确连接。 3. 确保SD卡插槽的电源供应正常。 4. 检查SPI引脚连接和速率设置。 5. 升级ESP-IDF到最新版本并重新编译示例代码。 6. 查找其他用户是否遇到类似问题,并参考他们的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 0.742175 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
621
