电子发烧友论坛|
ble_l2cap_coc 共有两个 example(coc_blecent 和 coc_bleprph),
1-coc_bleprph 是周边设备(Peripheral)的 example,在烧录后就会发起广播。Central 可以通过扫描发现 Peripheral。 2-coc_blecent 是中央设备(Central)的 example,在烧录后会对 Peripheral 进行扫描。 检查一下是否烧录正确,只有 Peripheral 才能够发起广播并被其他设备发现。如果还有问题可以提供一下 使用的设备型号和 log 。 |
蓝牙NimBLE例程ble_l2cap_coc运行不成功,烧录后搜索不到设备名称,可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:请检查您的硬件设备是否支持蓝牙NimBLE,以及是否正确连接到开发板。 2. 固件问题:确保您烧录的固件是正确的版本,以及是否与您的硬件设备兼容。 3. 配置问题:检查您的ble_l2cap_coc例程配置是否正确。例如,确保设备名称、服务UUID等参数设置正确。 4. 软件问题:检查您的开发环境和工具链是否支持蓝牙NimBLE开发。例如,确保您的编译器、链接器和调试器支持蓝牙NimBLE。 5. 干扰问题:蓝牙信号可能受到其他无线设备的干扰。尝试将您的设备远离可能产生干扰的设备,如Wi-Fi路由器、微波炉等。 6. 电源问题:确保您的开发板电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响蓝牙信号的传输。 7. 搜索问题:确保您的手机或其他蓝牙设备在搜索蓝牙设备时,已经打开了蓝牙功能,并且搜索范围覆盖到了您的开发板。 8. 代码问题:检查您的ble_l2cap_coc例程代码是否有错误或遗漏,这可能导致设备无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和配置,确保一切正常。 2. 重新烧录固件,确保固件版本和设备兼容。 3. 检查并修改ble_l2cap_coc例程的配置,确保设备名称、服务UUID等参数设置正确。 4. 检查开发环境和工具链,确保它们支持蓝牙NimBLE开发。 5. 尝试将设备远离可能产生干扰的设备,以减少信号干扰。 6. 确保开发板电源稳定。 7. 在手机或其他蓝牙设备上打开蓝牙功能,并确保搜索范围覆盖到您的开发板。 8. 仔细检查ble_l2cap_coc例程代码,修复可能存在的错误或遗漏。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决ble_l2cap_coc例程运行不成功的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2563浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:19 , Processed in 0.681362 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
531
