35.2.2.3 14 位计数器
每个定时器有一个以ref_pulsex 为基准时钟的14 位时基计数器。LEDC_tiMERx_DUTY_RES 字段用 于配置14 位计数器的最大值。因此,PWM 信号的最大精确度为14 位。计数器最大可计数至2LEDC_TIMERx_DUTY _RES− 1,然后溢出重新从0 开始计数。软件可以读取、复位、暂停计数器。 计数器可在每次溢出时触发(LEDC_TIMERx_OVF_INT) 中断,这个中断为硬件自动产生,不需要配置。 手册上说硬件自己产生这个中断,请问我再IDF里面怎样注册这个中断的回调函数呢? |
1个回答
在ESP-IDF中,要注册LEDC(LED Pulse Width Modulation Controller)计数器溢出中断的回调函数,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发框架,并正确设置了环境。 2. 在您的项目中,包含所需的头文件: ```c #include "driver/ledc.h" #include "esp_intr_alloc.h" ``` 3. 定义一个中断处理函数,例如: ```c void ledc_overflow_isr(void* arg) { // 处理中断 printf("LEDC overflow interrupt triggeredn"); } ``` 4. 在初始化LEDC之前,配置中断: ```c intr_handle_t ledc_intr_handle = NULL; esp_err_t ret = esp_intr_alloc(ETS_LEDC_INTR_SOURCE, 0, ledc_overflow_isr, NULL, &ledc_intr_handle); if (ret != ESP_OK) { printf("Error allocating LEDC interruptn"); return; } ``` 5. 初始化LEDC,配置定时器和通道。这里是一个示例: ```c ledc_timer_config_t ledc_timer = { .duty_resolution = LEDC_TIMER_13_BIT, // 设置定时器的分辨率 .freq_hz = 5000, // 设置定时器的频率 .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE, // 设置定时器的速度模式 .timer_num = LEDC_TIMER_0, // 设置定时器编号 }; ledc_timer_config(&ledc_timer); ledc_channel_config_t ledc_channel = { .gpio_num = 4, // 设置PWM输出的GPIO编号 .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE, // 设置通道的速度模式 .channel = LEDC_CHANNEL_0, // 设置通道编号 .intr_type = LEDC_INTR_DISABLE, // 禁用中断 .timer_sel = LEDC_TIMER_0, // 设置通道使用的定时器编号 .duty = 500, // 设置初始占空比 }; ledc_channel_config(&ledc_channel); ``` 6. 启用中断: ```c esp_intr_enable(ledc_intr_handle); ``` 7. 在适当的时候,禁用中断: ```c esp_intr_disable(ledc_intr_handle); ``` 8. 最后,不要忘记在程序结束时释放中断资源: ```c esp_intr_free(ledc_intr_handle); ``` 通过以上步骤,您可以在ESP-IDF中注册LEDC计数器溢出中断的回调函数。当计数器溢出时,中断会自动触发,并调用您定义的回调函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:56 , Processed in 0.697188 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3228
