查阅一些文章,讲的都比较直接,开头就是类比同步发电机的下垂特性,将同步电机输出的有功功率和无功功率分别表示为输出电压和功率因数角的一次函数关系。通过控制电压和功率因数角进而实现输出有功功率和无功功率的控制。
1、那么下垂控制这个控制的过程是怎么样的?当两台及以上逆变器开始驱动时,两台逆变器输出功率P分解为有功和无功,这里是否要将逆变器的额定功率要保持一致,也就是相等功率下做下垂? 2、两台逆变器分解功率后,输出在同一个负载上,通过不断调整下垂控制频率下降率,两台逆变器的输出功率在不断的调整,这个下垂控制频率下降率是什么意思? 3、不同功率的逆变器也能做下垂吗?下垂的原理和pid调节有什么不一样? |
1个回答
下垂控制(Voltage Droop Control)是一种在电力系统中用于实现功率分配和稳定控制的方法。它的原理类似于同步发电机的下垂特性。下垂控制的过程可以分为以下几个步骤:
1. 确定逆变器的额定功率:在多台逆变器并联运行的情况下,为了保证系统的稳定性和功率分配的合理性,通常需要将逆变器的额定功率保持一致。这样可以确保各逆变器在相同的条件下工作,有利于实现功率的平衡分配。 2. 分解逆变器输出功率:将逆变器输出的有功功率(P)和无功功率(Q)分别表示为输出电压(V)和功率因数角(cosθ)的一次函数关系。这样,我们可以通过控制电压和功率因数角来实现对有功功率和无功功率的控制。 3. 调整下垂控制参数:下垂控制参数主要包括频率下降率(df/dp)和电压下降率(dV/dP)。通过调整这些参数,可以影响逆变器的输出功率。当系统负载发生变化时,逆变器需要根据负载需求调整其输出功率,以满足系统的稳定运行。 4. 实现功率分配:在多台逆变器并联运行的情况下,通过调整各逆变器的下垂控制参数,可以实现功率的平衡分配。当一台逆变器的输出功率增加时,另一台逆变器的输出功率会相应减少,以保持整个系统的功率平衡。 5. 系统稳定性分析:在下垂控制过程中,需要对系统的稳定性进行分析,确保在各种工况下,逆变器的输出功率能够满足系统的需求,同时保持系统的稳定运行。 6. 控制策略优化:根据系统的实际运行情况,可以对下垂控制策略进行优化,以提高系统的效率和稳定性。例如,可以采用自适应下垂控制策略,根据系统负载的变化动态调整下垂参数,以实现更精确的功率分配。 总结:下垂控制的过程主要包括确定逆变器额定功率、分解逆变器输出功率、调整下垂控制参数、实现功率分配、系统稳定性分析和控制策略优化等步骤。通过这些步骤,可以实现多台逆变器并联运行时的功率平衡分配和系统稳定控制。 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1123 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1513 浏览 0 评论
2251 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
9595 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.510588 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7828
