电子发烧友论坛|
软件环境:esp-idf v4.4
硬件环境:esp32c3 问题描述:需要将控制台输出重定向到 UART1(RX: GPIO4,TX:GPIO5),UART0 用来做上下位机通信。 按照这个链接操作:https://docs.espressif.com/projects/esp ... onfig.html,可以修改 ESP_CONSOLE_UART 的值,但是无法指定 ESP_CONSOLE_UART_NUM: 强行修改 C:Espressifframeworksesp-idf-v4.4componentsesp_systemKconfig 文件,将 ESP_CONSOLE_MULTIPLE_UART 指定为 y,使能控制台串口重定向: 编译烧录后,(RX: GPIO4,TX:GPIO5)上仍然没有控制台的输出。 |
1个回答
要在ESP32-C3上重定向控制台串口到UART1(RX: GPIO4,TX: GPIO5),您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,打开您的项目目录中的`sdkconfig`文件。这个文件通常位于项目的根目录下。 2. 找到`CONFIG_ESP_CONSOLE_UART`选项,将其设置为`y`以启用UART控制台。 3. 接下来,找到`CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM`选项。由于ESP32-C3只有一个硬件UART(即UART0),您需要修改ESP-IDF源代码以支持UART1。在这种情况下,您需要使用软件UART。 4. 打开`components/esp_system/port/soc/esp32c3/uart.c`文件。 5. 在文件中找到`uart_config_t uart_config`结构体定义。将其修改为以下内容: ```c uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE, .source_clk = UART_SCLK_APB, .tx_io_num = 5, // 设置TX引脚为GPIO5 .rx_io_num = 4, // 设置RX引脚为GPIO4 }; ``` 6. 在`esp_console_new_dev_uart()`函数调用之前,添加以下代码以初始化UART1: ```c uart_driver_install(UART_NUM_1, 4096, 0, 0, NULL, 0); ``` 7. 保存修改并重新编译您的项目。 8. 在您的代码中,使用`esp_console`相关的API进行控制台操作,例如`esp_console_cmd_register()`等。 通过以上步骤,您应该能够将控制台输出重定向到UART1(RX: GPIO4,TX: GPIO5)。请注意,这种方法使用了软件UART,性能可能不如硬件UART。但是,在ESP32-C3上,这是实现您需求的唯一方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:02 , Processed in 0.553292 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
