电子发烧友论坛|
[10:04:16.808]收←◆I (82437128) wifi:state: run -> init (c0)
I (82437128) wifi:pm stop, total sleep time: 117012027 us / 120031277 us I (82437128) wifi<6,0>, old:<6,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1 [0;31mE (82437138) transport_base: poll_read select error 113, errno = Software caused connection abort, fd = 54[0m [0;31mE (82437138) mqtt_client: Poll read error: 119, aborting connection[0m I (82437148) wifi<6,0>, old:<6,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1 [0;32mI (82437148) MQTT_EXAMPLE: MQTT_EVENT_DISCONNECTED[0m I (82437158) wifi:state: init -> auth (b0) [0;32mI (82437138) MQTT_EXAMPLE: retry to connect to the AP[0m [0;32mI (82437168) MQTT_EXAMPLE: connect to the AP fail[0m I (82437168) wifi:state: auth -> assoc (0) I (82437188) wifi:state: assoc -> run (10) I (82437198) wifi:connected with EESP123456, aid = 6, channel 6, BW20, bssid = 4e:1d:96:d8:a5:5e I (82437208) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -29 I (82437208) wifi:pm start, type: 1 I (82437228) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 3 这是串口的数据,第一行显示wifi:state: run -> init (c0),是例程自动进入初始化的,而且定时执行一次,请问在哪关闭? |
1个回答
从您提供的日志信息来看,ESP32的Wi-Fi模块在运行过程中出现了一些问题。以下是我对这个问题的分析:
1. 首先,日志中的"[10:04:16.808]收←◆I (82437128) wifi:state: run -> init (c0)"表示Wi-Fi模块从运行状态(run)切换到了初始化状态(init)。这可能是由于某种原因导致的Wi-Fi模块需要重新初始化。 2. 接下来,日志中的"I (82437128) wifi:pm stop, total sleep time: 117012027 us / 120031277 us"表示Wi-Fi模块的功耗管理(Power Management, PM)功能停止了,并且显示了总的睡眠时间。这可能意味着Wi-Fi模块在某个时刻进入了低功耗模式,但后来被唤醒。 3. 然后,日志中的"[0;31mE (82437138) transport_base: poll_read select error 113, errno = Software caused connection abort, fd = 54[0m[0;31mE (82437138) mqtt_client: Poll read error"表示在尝试读取数据时,发生了一个错误。错误代码113表示"Software caused connection abort",即软件导致连接中断。这可能是由于网络问题、驱动问题或其他原因导致的。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的ESP32设备是否连接到了正确的Wi-Fi网络,并且网络信号稳定。 2. 确保您的ESP32设备使用的是最新版本的固件和驱动程序。 3. 检查您的代码,确保在初始化Wi-Fi模块时使用了正确的参数和配置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:18 , Processed in 1.301641 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
732
