电子发烧友论坛|
请教一个问题,我现在用ESP32C3收数据,串口最大接收120字节就进入事件了,请问ESP32C3串口收数据多于120个字节如何处理。
例如,当我发送一个长度为236个字节的数据时,会进入两次事件,收到的数据分别为120个字节和116个字节,请问串口事件如何一次性收取多于120个字节的数据 |
1个回答
ESP32C3的串口接收缓冲区默认大小为120字节,当接收到的数据超过这个大小时,会触发多次事件。为了一次性接收多于120字节的数据,你可以采取以下几种方法:
1. **增加缓冲区大小**:你可以尝试增加串口接收缓冲区的大小。这需要修改ESP-IDF的源代码,具体操作如下: - 找到`esp-idf/components/esp_system/port/soc/esp32c3/_reset_reason.c`文件。 - 找到`RESET_REASON`数组,这是一个固定大小的数组,用于存储重置原因。 - 尝试增加该数组的大小,例如将其从120字节增加到更大的值,如256字节。 - 重新编译并烧录ESP-IDF。 请注意,这种方法可能会影响其他功能,因为修改了底层的系统设置。 2. **使用环形缓冲区**:你可以在应用程序层面实现一个环形缓冲区,用于存储接收到的数据。这样,即使数据被分成多次接收,你也可以将它们合并在一起。 - 在接收到数据时,将其存储到环形缓冲区中。 - 当接收到足够多的数据时,从环形缓冲区中提取数据并进行处理。 3. **使用多个缓冲区**:你可以使用多个缓冲区来存储接收到的数据。当一个缓冲区满了之后,切换到另一个缓冲区继续接收数据。 - 定义多个缓冲区,例如两个120字节的缓冲区。 - 在接收数据时,先填充第一个缓冲区,当第一个缓冲区满了之后,切换到第二个缓冲区继续接收数据。 - 当所有数据都接收完毕后,将两个缓冲区的数据合并在一起进行处理。 4. **使用流控制**:如果你可以控制发送端,可以考虑使用流控制(如XON/XOFF或RTS/CTS)来控制数据的发送速度,以确保接收端有足够的时间处理接收到的数据。 5. **优化数据处理逻辑**:在接收到数据后,不要立即处理,而是等待所有数据都接收完毕。这可以通过设置一个标志位或使用事件通知机制来实现。 总之,处理ESP32C3串口接收多于120字节的数据需要在应用程序层面进行一定的调整。你可以根据实际需求和场景选择合适的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:59 , Processed in 0.547810 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
893
