如何设置使接收天线和发射天线分离,
文档中说使用esp_wifi_set_ant_gpio() 和esp_wifi_set_ant() 但是查找了整个源码库都没有找到相关的例子和代码,只有头文件, 能否提供相关的例子 |
1个回答
ESP32-S2 是一款具有 Wi-Fi 和蓝牙功能的系统级芯片(SoC),它支持天线分离。要实现接收天线和发射天线的分离,您可以使用 `esp_wifi_set_ant_gpio()` 和 `esp_wifi_set_ant()` 函数。以下是如何使用这些函数的示例:
1. 首先,确保您已经安装了 ESP-IDF 开发框架。如果您还没有安装,请访问 [ESP-IDF 安装指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/esp32s2-get-started/index.html#installation-step-by-step) 以获取详细信息。 2. 在您的项目中,包含所需的头文件: ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_wifi_internal.h" ``` 3. 初始化 Wi-Fi: ```c esp_err_t example_init_wifi(void) { wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret = esp_wifi_init(&cfg); if (ret == ESP_OK) { ret = esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA); } return ret; } ``` 4. 设置天线 GPIO 引脚: ```c #define RX_ANT_GPIO 12 // 接收天线 GPIO 引脚 #define TX_ANT_GPIO 13 // 发射天线 GPIO 引脚 void set_ant_gpio(void) { gpio_config_t rx_ant_gpio_config = { .pin_bit_mask = 1ULL << RX_ANT_GPIO, .mode = GPIO_MODE_OUTPUT, .pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE, .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE, .intr_type = GPIO_INTR_DISABLE, }; gpio_config(&rx_ant_gpio_config); gpio_config_t tx_ant_gpio_config = { .pin_bit_mask = 1ULL << TX_ANT_GPIO, .mode = GPIO_MODE_OUTPUT, .pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE, .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE, .intr_type = GPIO_INTR_DISABLE, }; gpio_config(&tx_ant_gpio_config); esp_wifi_set_ant_gpio(WIFI_ANT_ANT0, TX_ANT_GPIO); esp_wifi_set_ant_gpio(WIFI_ANT_ANT1, RX_ANT_GPIO); } ``` 5. 设置天线: ```c void set_antenna(void) { esp_wifi_set_ant(WIFI_ANT_ANT0); // 设置发射天线为 ANT0 esp_wifi_set_ant(WIFI_ANT_ANT1); // 设置接收天线为 ANT1 } ``` 6. 在您的主函数中调用这些函数: ```c void app_main(void) { example_init_wifi(); set_ant_gpio(); set_antenna(); // 其他代码... } ``` 请注意,这个示例使用了 GPIO 12 和 GPIO 13 作为接收和发射天线的 GPIO 引脚。您可以根据您的硬件设计更改这些值。此外,确保您的天线连接到正确的 GPIO 引脚。 这个示例应该可以帮助您实现 ESP32-S2 上接收天线和发射天线的分离。如果您遇到任何问题,请查阅 [ESP-IDF 编程指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/esp32s2-get-started/index.html) 和 [ESP-IDF API 参考](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/api-reference/wifi/esp_wifi.html)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 16:00 , Processed in 0.710744 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
