我使用esp32_devkitc_v4开发板,这测试flash加密功能
,但当我根据文档所示https://docs.espressif.com/projects/esp ... .html#id19尝试关闭加密功能时,发现提示New value required for efuse,如图显示。 请教这是什么原因? 另外我发现加密后,无法使用erase-flash 擦除flash,如图 |
1个回答
要解决ESP32加密后无法关闭的问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经正确地设置了ESP32开发板的Flash加密功能。在`menuconfig`中,找到以下选项并确保它们已正确配置: - `Component config` -> `ESP32-specific` -> `Flash encryption` -> `Enable flash encryption` - `Component config` -> `ESP32-specific` -> `Flash encryption` -> `Flash encryption mode` 2. 如果您已经启用了Flash加密功能,但仍然无法关闭,请尝试以下方法: a. 重新烧录固件:有时候,烧录过程中可能会出现问题,导致加密功能无法正常工作。请尝试重新烧录固件,并确保烧录过程没有错误。 b. 检查电源:确保您的ESP32开发板电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响加密功能的正常工作。 c. 检查硬件:检查您的ESP32开发板是否有任何损坏或故障,这可能会影响加密功能。 3. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试以下操作: a. 恢复出厂设置:尝试将ESP32开发板恢复到出厂设置,以消除可能影响加密功能的任何问题。 b. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系ESP32开发板的制造商或技术支持,以获取专业帮助。 4. 如果您不需要Flash加密功能,可以在`menuconfig`中禁用它: - `Component config` -> `ESP32-specific` -> `Flash encryption` -> `Enable flash encryption` -> 设置为`Disabled` 请注意,禁用Flash加密功能可能会降低您的设备的安全性。在禁用加密功能之前,请确保了解可能的风险。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
437浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-21 22:49 , Processed in 0.729241 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
