ESP32三线SPI的LCD确实可以双向通信。在三线SPI配置中,通常包括以下三根线:
1. SCK(时钟线) 2. SDI(数据输入线) 3. CS(片选线) 为了实现双向通信,您需要在硬件上添加一个额外的控制线,通常称为DC(数据/命令控制线)或A0(寄存器选择线)。这根线用于区分数据传输和命令传输。 以下是配置双向通信的步骤: 1. 在硬件上连接DC线:将LCD模块的DC引脚连接到ESP32的一个可用GPIO引脚(例如GPIO2)。 2. 初始化GPIO引脚:在ESP32的代码中,将DC引脚初始化为输出模式。 3. 配置SPI通信:在ESP32上配置SPI通信,包括设置SCK、SDI和CS引脚。 4. 编写函数以发送命令和数据:创建两个函数,一个用于发送命令,另一个用于发送数据。在发送命令时,将DC引脚设置为低电平;在发送数据时,将DC引脚设置为高电平。 5. 编写函数以读取LCD寄存器:创建一个函数,用于从LCD寄存器中读取数据。在读取数据之前,确保DC引脚处于高电平,表示正在进行数据传输。 以下是一个简化的示例代码: ```cpp #include #define SPI_SCK 5 // SCK 引脚 #define SPI_SDI 18 // SDI 引脚 #define SPI_CS 23 // CS 引脚 #define DC_PIN 2 // DC 引脚 void setup() { pinMode(DC_PIN, OUTPUT); digitalWrite(DC_PIN, HIGH); // 设置为数据传输模式 SPI.begin(SPI_SCK, -1, SPI_SDI, SPI_CS); SPI.setFrequency(10000000); // 设置SPI时钟频率 } void sendCommand(uint8_t command) { digitalWrite(DC_PIN, LOW); // 设置为命令传输模式 SPI.transfer(command); } void sendData(uint8_t data) { digitalWrite(DC_PIN, HIGH); // 设置为数据传输模式 SPI.transfer(data); } uint8_t readRegister(uint8_t reg) { uint8_t data; digitalWrite(DC_PIN, LOW); // 设置为命令传输模式 SPI.transfer(reg); // 发送寄存器地址 digitalWrite(DC_PIN, HIGH); // 设置为数据传输模式 data = SPI.transfer(0xFF); // 读取寄存器数据 return data; } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,您可能需要根据您的LCD模块和ESP32开发板进行调整。在实际应用中,您还需要编写其他函数来初始化LCD、设置显示参数等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1078 浏览 1 评论
567浏览 6评论
475浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
458浏览 5评论
458浏览 4评论
429浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-12 13:06 , Processed in 0.823396 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
