要在ESP32上实现三线SPI双向通信,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 定义SPI引脚:首先,您需要为SPI通信定义三个引脚:SCK(时钟线)、MOSI(主设备数据输入线)和MISO(从设备数据输出线)。在ESP32中,您可以使用任意可用的GPIO引脚作为这些SPI引脚。 2. 初始化SPI接口:接下来,您需要初始化SPI接口。在ESP32中,有两个硬件SPI接口(SPI1和SPI2)。您可以使用其中一个接口进行通信。以下是初始化SPI接口的示例代码: ```c #include "driver/spi_master.h" #define SPI_HOST spi2_host spi_device_handle_t spi; spi_bus_config_t bus_cfg = { .miso_io_num = MISO_PIN, .mosi_io_num = MOSI_PIN, .sclk_io_num = SCK_PIN, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 6*1024, }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz .mode = 0, .spics_io_num = -1, // CS引脚不使用 .queue_size = 7, }; void spi_init() { esp_err_t ret = spi_bus_initialize(SPI_HOST, &bus_cfg, 1); assert(ret == ESP_OK); ret = spi_device_initialize(SPI_HOST, &dev_cfg, &spi); assert(ret == ESP_OK); } ``` 3. 发送和接收数据:在初始化SPI接口后,您可以使用`spi_transaction_t`结构体来发送和接收数据。以下是发送和接收数据的示例代码: ```c void spi_send_recv(uint8_t *data, size_t len) { spi_transaction_t t; memset(&t, 0, sizeof(t)); t.length = len * 8; // 数据长度,单位为位 t.tx_buffer = data; // 发送数据缓冲区 t.rx_buffer = data; // 接收数据缓冲区 esp_err_t ret = spi_device_transmit(SPI_HOST, &t); assert(ret == ESP_OK); } ``` 4. 在主函数中调用初始化和通信函数:最后,在您的主函数中调用`spi_init()`函数进行SPI初始化,然后调用`spi_send_recv()`函数进行数据发送和接收。 ```c void app_main() { spi_init(); uint8_t data[10] = {0}; // 示例数据 spi_send_recv(data, sizeof(data)); } ``` 通过以上步骤,您可以在ESP32上实现三线SPI双向通信。请注意,根据您的具体硬件和需求,您可能需要调整引脚定义、时钟速度和通信模式等参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 19:41 , Processed in 0.654245 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
