根据您提供的信息,这个问题可能是由于在用BLE Mesh Provisioner示例给OnOff Client配网后,模型没有正确绑定到AppKey 0x0001导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查您的Provisioner示例代码,确保在配网过程中正确设置了AppKey。在`ble_mesh_provisioner_add_local_app_key`函数中,确保传递了正确的AppKey索引(0x0001)。 2. 在配网过程中,确保正确绑定了模型和AppKey。使用`ble_mesh_provisioner_bind_app_key_to_model`函数,将AppKey(0x0001)绑定到OnOff Client模型。 3. 检查OnOff Client模型的订阅状态。确保OnOff Client模型已经订阅了正确的Group Address。您可以使用`ble_mesh_provisioner_subscribe_group_addr`函数来订阅Group Address。 4. 确保您的ESP32开发板固件和BLE Mesh库是最新的。有时候,旧版本的库可能存在一些已知的问题。您可以从Espressif的GitHub仓库下载最新的固件和库。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在按下GPIO 0按钮时,手动发送OnOff Set消息。这可以帮助您确定问题是否与配网过程有关。 6. 检查您的ESP32开发板的日志输出,看看是否有其他错误或警告信息。这可能会提供更多关于问题的线索。 7. 如果可能的话,尝试在另一块ESP32开发板上重复这个过程,以排除硬件问题的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:23 , Processed in 0.985123 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
706
