有三个设备A、B和C,其中A时AP,B和C是Station。设备A通过UDP发送数据给B和C,在传输过程中如果断开设备B,设备A调用sendto发送数据给设备C也将返回ENOMEM。跟踪发现是esp_wifi_internal_tx返回了此错误,esp_wifi_internal_tx没有源码了。请问有人遇到过此问题吗,是如何修正此问题的?谢谢。
1个回答
当设备B掉线时,设备A在尝试通过UDP发送数据给设备C时,sendto函数返回ENOMEM错误。这个问题可能是由于ESP32的内存管理问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查内存泄漏**:首先,确保你的代码没有内存泄漏。内存泄漏可能导致设备在长时间运行后出现内存不足的问题。使用内存泄漏检测工具(如ESP-IDF的heap_debug选项)来检查代码中的潜在问题。 2. **优化内存使用**:检查你的代码,看看是否有优化内存使用的空间。例如,使用更小的数据结构,减少全局变量的使用,以及在不再需要时释放内存。 3. **调整ESP32的内存配置**:ESP32的内存配置可能需要调整以适应你的应用程序。你可以尝试增加静态内存的大小,或者调整动态内存分配的策略。 4. **处理设备掉线的情况**:在你的应用程序中,添加对设备掉线的检测和处理逻辑。当检测到设备B掉线时,可以采取一些措施,例如暂停发送数据,等待设备B重新连接,或者将数据发送给其他设备。 5. **使用TCP协议**:考虑使用TCP协议代替UDP协议。TCP协议提供了更可靠的数据传输,并且在处理连接断开和重连方面更加健壮。 6. **更新ESP-IDF版本**:如果你使用的是较旧版本的ESP-IDF,尝试升级到最新版本。新版本的ESP-IDF可能修复了一些已知的内存管理和网络问题。 7. **查看ESP-IDF的issue和论坛**:在ESP-IDF的GitHub issue页面和相关论坛上查找类似问题的讨论和解决方案。其他开发者可能已经遇到了类似的问题,并提供了解决方案。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1118 浏览 1 评论
574浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
461浏览 5评论
461浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-19 21:50 , Processed in 0.649229 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
