电子发烧友论坛|
本人用ESP32S3设计一款产品,在用ESP32-S3控制WS2812灯带时出现多灯显示异常,灯珠无法正常显示。(颜色和位置都不对),异常率100%。
灯带用其他测试是好的,测试了几条都一样。 硬件环境是:ESP32-S3-DevkitC=1N16R8 软件环境: win10, Thonny, micropython. 代码: from machine import Pin import neopixel #import ws2812 import time GBIO_IN = Pin(40,Pin.OUT) # 控制信号输入引脚 LED_NUM = 15 # LED灯的数量 LED = neopixel.NeoPixel(pin=GBIO_IN, n=LED_NUM,timing=1) # 创建控制对象 LED.fill((0, 0, 0)) # GRB填充数据(RGB顺序, 0为不亮,255为全亮) LED.write() # 写入数据 time.sleep_ms(1000) LED[0] = (150,0,0) # 依次设置LED灯珠的颜色 LED[1] = (0,150,0) LED[2] = (0,0,150) LED[3] = (80,80,0) LED[4] = (80,0,80) LED[5] = (0,80,80) LED[6] = (80,80,80) LED.write() # 写入数据 time.sleep_ms(100) 请教问题出在何处?改如何解决? |
1个回答
从您的描述来看,问题可能出在硬件连接、软件配置或者代码实现上。请按照以下步骤进行排查和解决:
1. 硬件连接检查: - 确保WS2812灯带与ESP32-S3的连接正确,数据引脚连接到ESP32-S3的GPIO 40。 - 检查WS2812灯带的电源连接是否稳定,确保电源电压和电流满足灯带的要求。 2. 软件配置检查: - 确保您使用的micropython固件版本支持WS2812灯带。 - 检查您的ESP32-S3是否已经正确烧录了micropython固件。 3. 代码实现检查: - 您使用的`neopixel`库可能不是针对WS2812灯带的,可以尝试使用`ws2812`库,如下所示: ``` from machine import Pin import ws2812 GBIO_IN = Pin(40, Pin.OUT) # 控制信号输入引脚 LED_NUM = 15 # LED灯的数量 LED = ws2812.Ws2812.frommachine(GBIO_IN, LED_NUM) # 创建控制对象 ``` - 确保您的代码中设置了正确的颜色和位置,例如: ``` LED[0] = (255, 0, 0) # 设置第一个LED为红色 LED.write() # 将设置的颜色写入灯带 ``` 4. 调试和测试: - 在代码中逐步添加LED,观察是否能够正常显示,以便确定问题所在。 - 使用串口打印调试信息,检查程序运行过程中是否有异常。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在其他开发板上测试WS2812灯带,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:39 , Processed in 0.525378 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3652
