实验环境:
1. ESP-IDF V5.2.1 example/spimaster/lcd 2. ESP32-C6-DevKitC-1 3. IO PIN config follow IOMUX: mainspi_master_example_main.c #define LCD_HOST SPI2_HOST #define PIN_NUM_MISO 2 #define PIN_NUM_MOSI 7 #define PIN_NUM_CLK 6 #define PIN_NUM_CS 16 .clock_speed_hz = 60 * 1000 * 1000, SPI CLK时钟锁定在了40Mhz,和我设置的60Mhz不一致,我也查看了官方文档的参考,如果用IOMUX专用PIN。应该试可以跑到80Mhz,但是实际上没有达到。有人可以解答我的困惑吗? |
1个回答
要解决ESP32-C6 SPI2配置80MHz失败的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认硬件连接:首先检查您的ESP32-C6-DevKitC-1开发板和LCD模块之间的硬件连接是否正确。确保MISO、MOSI、CLK和CS引脚已正确连接。 2. 检查IOMUX配置:根据您的代码,您已经按照IOMUX配置了引脚。请确保这些引脚配置正确,并且与您的硬件连接相匹配。 3. 检查SPI配置:在`mainspi_master_example_main.c`文件中,检查SPI配置是否正确。特别是,确保`clock_speed_hz`设置为80MHz(80 * 1000 * 1000)。 4. 更新ESP-IDF版本:您当前使用的ESP-IDF版本为V5.2.1。建议您尝试更新到最新版本的ESP-IDF,以确保所有驱动程序和库都是最新的。这可以通过运行以下命令来完成: ``` cd ~/esp/esp-idf git pull ``` 5. 检查SPI时钟设置:在ESP-IDF中,SPI时钟速度可能受到其他因素的影响。您可以在`spi_master_init`函数中设置SPI时钟分频器,以确保达到所需的时钟速度。例如: ```c spi_bus_config_t bus_config = { .mosi_io_num = PIN_NUM_MOSI, .miso_io_num = PIN_NUM_MISO, .sclk_io_num = PIN_NUM_CLK, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 6 * 1024, .flags = 0, .intr_flags = 0 }; ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_initialize(LCD_HOST, &bus_config, SPI_DMA_CH_AUTO)); spi_device_interface_config_t dev_config = { .command_bits = 0, .address_bits = 0, .dummy_bits = 0, .clock_speed_hz = 80 * 1000 * 1000, .duty_cycle_pos = 0, .cs_ena_posttrans = 3, .cs_ena_pretrans = 1, .flags = SPI_DEVICE_HALFDUPLEX, .queue_size = 3, .pre_cb = NULL, .post_cb = NULL }; ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_add_device(LCD_HOST, &dev_config, &spi)); ``` 6. 检查SPI通信:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用示波器检查SPI通信。这将帮助您确定问题是否出在硬件连接或SPI配置上。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决ESP32-C6 SPI2配置80MHz失败的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
437浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-22 02:42 , Processed in 0.795890 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
