电子发烧友论坛|
esp32-s3 上电后偶现读取flash中的程序失败 一直打印 invalid header:
[09:00:38.140]收←◆ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x1 (POWERON),boot:0x9 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) invalid header: 0xbeaabbe9 invalid header: 0xfebaabeb invalid header: 0xbaaaabe9 invalid header: 0x38aaafff invalid header: 0xbaaa8bed invalid header: 0xbaea8bef invalid header: 0xbeaa2feb invalid header: 0xba5e8ffb invalid header: 0xbcfeefeb invalid header: 0x3a82fbeb invalid header: 0x7baaabeb invalid header: 0xfaef3fff invalid header: 0xbaaaebef invalid header: 0xbaeaabed invalid header: 0xfa8babeb invalid header: 0xbdbbabef invalid header: 0xbaca8bef invalid header: 0xbbaaafeb invalid header: 0xfa2bfbed invalid header: 0xbaa78beb invalid header: 0xb06abbe9 invalid header: 0xbbaeabef invalid header: 0x3eaa8bef invalid header: 0xbeeaafeb invalid header: 0xfaf28beb invalid header: 0xfeeebfe9 invalid header: 0xbbefafef flash使用外部3.3V 供电 ,flash芯片 HOLD引脚上拉,依然会出现;flash使用的华邦的W25Q64JVSSIQ,这种现象每台都会出现。 请问这个是芯片内部固化代码驱动问题还是外部电路问题?有什么解决办法? |
1个回答
ESP32-S3 上电后偶现读取 Flash 中的程序失败的原因可能有以下几点:
1. **Flash 质量问题**:如果 Flash 存储器存在质量问题,可能会导致数据读取失败。这种情况下,建议更换 Flash 存储器。 2. **电源不稳定**:如果电源不稳定,可能会导致 ESP32-S3 在读取 Flash 时出现错误。请确保电源稳定且符合设备要求。 3. **程序烧录问题**:如果程序烧录过程中出现问题,可能导致 Flash 中的程序损坏。请尝试重新烧录程序。 4. **硬件故障**:ESP32-S3 本身的硬件故障也可能导致读取 Flash 失败。如果排除了其他原因,建议检查硬件。 5. **软件问题**:软件中可能存在 bug,导致读取 Flash 失败。请检查软件代码,确保没有错误。 6. **干扰**:电磁干扰或其他外部因素可能影响 ESP32-S3 的正常工作。请确保设备周围没有强电磁干扰源。 要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查电源**:确保电源稳定且符合 ESP32-S3 的要求。 2. **重新烧录程序**:尝试重新烧录程序到 Flash 中,以排除烧录过程中的问题。 3. **更换 Flash 存储器**:如果怀疑 Flash 存储器存在质量问题,可以尝试更换一个新的 Flash 存储器。 4. **检查硬件**:检查 ESP32-S3 的硬件,确保没有损坏或故障。 5. **检查软件代码**:检查软件代码,确保没有错误或 bug。 6. **减少干扰**:确保设备周围没有强电磁干扰源,以减少干扰的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致 ESP32-S3 上电后偶现读取 Flash 中的程序失败的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:01 , Processed in 1.866050 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
694
