我看手册示例全是VDD1=VDD2的,想问下ADUM241E是否支持VDD1=5V,VDD2=3V3供电?还有手册显示Total Power Dissipation at 25°C=2.78W,但是SUPPLY CURRENT最大15mA,那么ADUM241E的功耗是多少呢?不可能是2.78W吧
1个回答
首先,我们需要查看ADUM241E的数据手册以了解其供电要求。根据Analog Devices的ADUM241E数据手册,该器件是一款双向电隔离器,具有两个电源引脚:VDD1和VDD2。手册中提到,VDD1和VDD2的电压范围分别为3.3V至5.5V和1.8V至5.5V。
关于您的问题,ADUM241E是否支持VDD1=5V, VDD2=3.3V供电,答案是可以的。因为VDD1的电压范围是3.3V至5.5V,VDD2的电压范围是1.8V至5.5V,所以VDD1=5V和VDD2=3.3V是在这个范围内的。 接下来,关于功耗的问题。手册中提到的Total Power Dissipation at 25°C=2.78W是指在25°C时,器件的最大功耗。然而,这并不意味着器件在所有工作条件下都会达到这个功耗。实际上,功耗取决于器件的工作电流和电压。手册中提到的SUPPLY CURRENT最大15mA,这是器件在最大工作电流下的情况。 要计算ADUM241E的实际功耗,我们可以使用以下公式: 功耗(P)= 工作电流(I)x 工作电压(V) 假设VDD1=5V,VDD2=3.3V,我们可以分别计算两个电源引脚的功耗: 功耗(P1)= 15mA x 5V = 0.075W 功耗(P2)= 15mA x 3.3V = 0.0495W 总功耗(P_total)= P1 + P2 = 0.075W + 0.0495W = 0.1245W 所以,在最大工作电流下,ADUM241E的实际功耗约为0.1245W,而不是2.78W。这个值远低于最大功耗,因为最大功耗是在极端条件下给出的,而实际应用中器件的功耗通常会低于这个值。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
72 浏览 0 评论
2765 浏览 1 评论
3626 浏览 1 评论
5099 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29642 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 20:18 , Processed in 0.438973 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
