AD5121数据手册上SPI时钟周期最小可达20ns,也就是频率最大可达50MHz。但我实际测试时,SCLK小于等于5MHz时读取的和写入的是相等的;当SCLK大于5MHz,从RDAC读取的数据就跟写入RDAC的数据对不上了
部分代码如下: #define W_RDAC 0x10 //向RDAC写入数据的控制位与地址位#define W_RDAC_DATA 16 //向RDAC写入数据的数据位 #define R_RDAC 0x30 //从RDAC读取数据的控制位与地址位#define R_RDAC_DATA 0x03 //从RDAC读取数据的数据位#define CS_L HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_Port, SPI1_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET) // 选择片选(CS)信号#define CS_H HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_Port, SPI1_CS_Pin, GPIO_PIN_SET) // 取消片选(CS)信号void SPI_SendToAD5121(uint8_t w_rdac, uint8_t w_rdac_data) { uint8_t txBuffer[2]; // 用于存储要发送的数据 txBuffer[0] = w_rdac; if(w_rdac==UP) {txBuffer[1] = w_rdac_data;} //up(线性增加)模式 else {txBuffer[1] = w_rdac_data<<1;} //写入RDAC。因为往RDAC写入或读取数据时,D0会被忽略,故发送前先把数据左移一位 // 开始传输 CS_L; // 选择片选信号 HAL_SPI_Transmit( SPI, txBuffer, 0x02, 0xFFFF); // 发送数据 CS_H; // 取消片选信号}void SPI_ReceiveFromAD5121(uint8_t *rxBuffer) { uint8_t wxBuffer[2]; // 用于存储要发送的数据 wxBuffer[0] = R_RDAC; wxBuffer[1] = R_RDAC_DATA; // 开始传输 CS_L; // 选择片选信号 HAL_SPI_TransmitReceive( SPI, wxBuffer,rxBuffer, 2, 0xFFFF); CS_H; // 取消片选信号} 结果如下: |
1个回答
在这种情况下,频率大于5MHz时读取AD5121的RDAC寄存器中的值与理论值不符的原因可能有以下几点:
1. **时钟同步问题**:当SCLK频率增加时,SPI通信的同步性可能会受到影响。这可能导致数据在传输过程中出现错误。确保SPI通信的时钟同步性良好,可以通过调整SPI时钟频率和通信协议来解决。 2. **寄存器访问时间**:AD5121的RDAC寄存器可能需要一定的时间来更新其值。当SCLK频率增加时,寄存器可能没有足够的时间来更新其值,从而导致读取的数据与写入的数据不一致。可以尝试增加寄存器访问时间,或者降低SCLK频率。 3. **噪声和信号完整性问题**:在高速SPI通信中,信号完整性和噪声问题可能会影响数据传输的准确性。检查SPI通信线路的布局和信号完整性,确保信号质量良好。 4. **硬件问题**:硬件故障或不稳定也可能导致读取的数据与写入的数据不一致。检查硬件连接和电路板,确保硬件正常工作。 5. **软件问题**:软件实现中的错误也可能导致读取的数据与写入的数据不一致。检查代码实现,确保SPI通信协议正确无误。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. **降低SCLK频率**:尝试降低SCLK频率,观察是否仍然存在问题。如果问题消失,那么可能是时钟同步或寄存器访问时间的问题。 2. **检查SPI通信协议**:确保SPI通信协议正确实现,包括时钟极性、时钟相位、数据位宽等。 3. **优化硬件布局**:检查SPI通信线路的布局,确保信号完整性良好,减少噪声和干扰。 4. **检查硬件**:检查硬件连接和电路板,确保硬件正常工作。 5. **调试软件**:仔细检查代码实现,确保SPI通信协议正确无误。 通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2452 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:27 , Processed in 0.758180 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1926
