如何设置 CYW20835 LE 的发射功率?
我使用 ModusToolbox 生成的"Empty BTSDK App" 固件。 我尝试使用 bluetool 发送"Write Tx Power Table" 命令到"HCI UART" ,但得到的回应是"Unknown HCI Command" 。 我使用 CYW20704 测试了"Write Tx Power Table" 命令的响应,结果正常。 |
1个回答
要设置CYW20835 LE的发射功率,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了适用于CYW20835的ModusToolbox软件和相应的SDK。 2. 在您的项目中,打开SDK的配置文件(通常是`wiced_bt_config.h`)。 3. 在`wiced_bt_config.h`文件中,找到与发射功率相关的配置项。这些配置项可能包括: - `WICED_BT_LE_ADVERTISING_TX_POWER` - `WICED_BT_LE_CONNECTION_TX_POWER` 4. 根据您的需求,修改这些配置项的值。发射功率的值通常在-30dBm到+20dBm之间。例如,如果您想将广播功率设置为0dBm,可以将`WICED_BT_LE_ADVERTISING_TX_POWER`设置为0。 5. 保存`wiced_toolkit.h`文件,并重新编译您的项目。 6. 烧录新的固件到CYW20835 LE模块。 7. 运行您的应用程序,观察发射功率是否已按照您的设置进行调整。 关于您提到的使用bluetool发送"Write Tx Power Table"命令的问题,这可能是因为CYW20835 LE不支持此命令,或者命令格式不正确。建议您参考CYW20835 LE的官方文档,了解如何正确设置发射功率。 另外,您可以尝试使用ModusToolbox的CLI工具来设置发射功率。以下是使用CLI工具设置发射功率的示例: 1. 打开命令提示符或终端。 2. 导航到ModusToolbox的安装目录。 3. 使用以下命令设置发射功率: ``` wiced set_bt_tx_power ``` 其中` 4. 执行命令后,CLI工具将尝试设置发射功率,并返回操作结果。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
2008 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1963 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5780 浏览 0 评论
1167 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5159 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:34 , Processed in 0.671017 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
765
