LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,没有办法写入,且数据手册也明确指出不可编辑,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
手册如下: CHARGER SETtiNG REGISTER DESCRIPTIONS (Sub-Addresses 0x1A through Ox2E) Registers which control the primary charging parameters, such as charge voltage and charge current are only writable when the CHEMn pins are configured for a programmable chemistry algorithm (Li-lon-Prog, LiFePO4-Prog, oiLead-Acid-Prog). lf the CHElMn pins are configured for a fixed chemistry algorithm (Li-lon-Fixed-4.2, Li-lon-Fixed-4.1Li-lon-fixed-4.0, LiFeP0 -fixed-3.6, LiFeP0 -fixed-3.8/3.6, or Lead-Acid-Fixed) the LTC4015 ignores writes to theseregisters. See the section Chemistry Selection for more information about configuring the CHEMn pins. |
2个回答
根据您提供的信息,LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,无法直接修改充电电流。但是,您可以尝试以下方法来降低充电电流以减轻MOSFET的发热:
1. 调整外部元件:LTC4015的充电电流与外部元件有关,例如电流检测电阻。您可以尝试更换较小值的电流检测电阻,从而降低充电电流。 2. 使用外部PWM控制:您可以通过外部PWM信号来控制LTC4015的充电电流。将PWM信号连接到LTC4015的ISET引脚,通过调整PWM占空比来实现充电电流的调整。 3. 更改充电模式:LTC4015支持多种充电模式,例如恒流恒压(CC/CV)模式和恒压(CV)模式。您可以尝试将充电器配置为恒压模式,这样在电池电压达到设定值时,充电电流将自动减小。 4. 软件控制:如果LTC4015与微控制器(MCU)配合使用,您可以通过软件来实现充电电流的调整。例如,通过监测电池电压和温度,动态调整充电电流。 5. 选择其他充电芯片:如果以上方法都无法满足您的需求,您可以考虑选择其他具有可编程充电电流功能的充电芯片,以实现更灵活的充电电流控制。 请注意,进行任何更改之前,请确保充分了解LTC4015的数据手册和相关规范,以确保安全和性能。 |
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话1-8-6-5-6-4-5-6-2-9-1,微信同号
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:52 , Processed in 0.590950 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10973
