使用swap分区时,A区的范围是0x80000000-0x802FFFFF,B区是0x80300000-0x805FFFFF,如果使用同一个链接文件,编译的地址是在0x80000000-0x802FFFFF范围,那么当我激活B区的时候,比如B区是call 0x80100000,此时是会跳到A区还是说实际会调用b区的0x80400000?
1个回答
在这种情况下,我们需要分析TC3xx的SWAP分区机制以及链接文件的编译地址。首先,我们需要了解SWAP分区的工作原理。
SWAP分区是一种内存管理技术,它允许操作系统将不常用的内存页面从物理内存中移动到磁盘上,从而为其他进程释放内存。在TC3xx处理器中,SWAP分区通常用于实现代码和数据的分离,以提高内存利用率和性能。 在您的问题中,A区的范围是0x80000000-0x802FFFFF,B区的范围是0x80300000-0x805FFFFF。当使用同一个链接文件编译时,地址范围是0x80000000-0x802FFFFF。这意味着编译后的代码和数据将位于A区。 现在,当您激活B区并执行call 0x80100000指令时,我们需要考虑以下几点: 1. 链接文件中的地址:链接文件中的地址是相对于整个程序的基地址的。在这种情况下,基地址是0x80000000。 2. 激活B区:当激活B区时,系统将B区的代码和数据映射到物理内存中。这意味着B区的地址范围(0x80300000-0x805FFFFF)将与物理内存中的相应地址范围相对应。 3. call 0x80100000指令:这条指令将导致程序跳转到地址0x80100000执行。由于B区已经激活,我们需要确定这个地址在B区的映射范围内。 根据上述分析,我们可以得出以下结论: - 如果0x80100000位于B区的映射范围内(即0x80300000-0x805FFFFF),那么执行call 0x80100000指令时,程序将跳转到B区的相应地址(例如0x80400000)。 - 如果0x80100000不在B区的映射范围内,那么执行call 0x80100000指令时,程序将跳转到A区的相应地址(例如0x80100000)。 总之,当激活B区并执行call 0x80100000指令时,程序将根据0x80100000地址是否在B区的映射范围内来决定跳转到A区还是B区。如果0x80100000在B区的映射范围内,程序将跳转到B区;否则,程序将跳转到A区。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
979 浏览 2 评论
3892 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3338 浏览 9 评论
1052 浏览 8 评论
3303 浏览 7 评论
192浏览 2评论
50浏览 2评论
140浏览 2评论
980浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
175浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-25 15:16 , Processed in 0.636363 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
