我有一个关于 GPIO PWM 功能的问题。
通常情况下,我使用 PWM,但在某些条件下,我想用 GPIO 高/低电平来控制它。 Cy_GPIO_Write(P0_3_PORT, P0_3_NUM, 0); 即使我使用了该函数,它也不起作用。 如果在设备配置器中禁用 PWM 功能,它将正常工作。 但是,如果在设备配置器中启用 PWM 并解除 Cy_TCPWM_PWM_DeInit(禁用 PWM),GPIO 控制将不起作用。 此时,GPIO 的状态根据 .outVal 固定。 = 1(0) 中的配置。 也许我漏掉了什么? 还有什么需要进一步审查的吗? |
2个回答
按下所示进行了修改即可
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保您正确初始化了 PWM 和 GPIO。在开始使用 PWM 功能之前,请确保您已经正确初始化了 Cy_TCPWM_PWM_Init() 函数,并且在需要使用 GPIO 控制时,也正确初始化了 GPIO。 2. 在切换 PWM 和 GPIO 控制之间时,确保您正确地禁用了 PWM。在您的代码中,您提到了 Cy_TCPWM_PWM_DeInit() 函数。请确保在切换到 GPIO 控制之前,您已经正确地调用了此函数来禁用 PWM。 3. 在禁用 PWM 后,确保您正确地设置了 GPIO 的状态。在调用 Cy_TCPWM_PWM_DeInit() 函数后,您需要使用 Cy_GPIO_Write() 函数来设置 GPIO 的状态。请确保您已经正确地设置了 P0_3_PORT 和 P0_3_NUM 参数。 4. 检查您的设备配置器设置。确保在设备配置器中,PWM 和 GPIO 的配置是正确的。如果您在设备配置器中启用了 PWM 功能,但希望使用 GPIO 控制,请确保您已经正确地配置了相关的设置。 5. 考虑使用回调函数。在某些情况下,使用回调函数来处理 PWM 和 GPIO 之间的切换可能会更有帮助。您可以在 PWM 回调函数中设置 GPIO 的状态,或者在 GPIO 回调函数中设置 PWM 的状态。 6. 检查您的代码逻辑。请确保您的代码逻辑正确地处理了 PWM 和 GPIO 之间的切换。在切换到 GPIO 控制之前,请确保您已经正确地禁用了 PWM,并在切换回 PWM 控制之前,重新初始化 PWM。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1340 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5434 浏览 0 评论
3737 浏览 0 评论
16590 浏览 1 评论
3515 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:09 , Processed in 0.716404 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2036
