我的设置:
- 运行 5.15.67 Linux 的 ARM 主机处理器。 - 村田 1MW BT/Wi-Fi 组合芯片 (BCM43455) 通过 SDIO 使用 OOB 唤醒功能 - Wi-Fi 固件:7.45.265 版 - 使用"cypress-fmac-v5.15.58-2023_0901 中的 linux/hostapd 补丁集" 问题概述: 我的问题是,当我在电路板上启用 Wi-Fi 时,蓝牙音频性能会变得极差--充满裂缝和噼啪声。 大量测试表明,该问题发生在特定事件序列之后: 1. Power on the board 2. modprobe brcmfmac 3. Start Bluetooth stack, connect to a headset device using HSP and establish SCO connection 4. Now, start wpa_supplicant and scan/connect to a 2.4 GHz AP - Audio distortion begins during scan.其他详细信息: 我已经在 NVRAM 文件中启用了一些共存参数: btc_mode=1 btc_params8=0x4e20 btc_params1=0x7530 btc_params50=0x972c 无论有没有这些参数,问题都会出现。 此外,我还注意到,如果在上述第 3 和第 4 步之间移除 brcmfmac 模块并重新插入,问题似乎就会消失,或者至少会大大减少。 |
1个回答
根据您提供的信息,问题可能是由于WiFi和蓝牙之间的干扰导致的。在某些情况下,当两个无线技术同时运行时,它们可能会互相干扰,导致性能下降。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **更改WiFi信道**:尝试更改WiFi路由器的信道,以减少与蓝牙的干扰。通常,1、6和11信道是2.4 GHz频段中干扰最小的信道。 2. **降低WiFi传输速率**:降低WiFi传输速率可能会减少干扰。您可以尝试在路由器设置中降低传输速率。 3. **使用5 GHz WiFi频段**:如果您的设备支持5 GHz WiFi频段,尝试切换到该频段,因为它与蓝牙的干扰较小。 4. **更新固件和驱动程序**:确保您的WiFi和蓝牙固件以及驱动程序是最新的。这可能有助于解决已知的干扰问题。 5. **使用蓝牙低功耗(BLE)**:如果您的设备支持蓝牙低功耗(BLE),尝试使用它,因为它通常具有较低的干扰。 6. **检查硬件设计**:检查您的硬件设计,确保WiFi和蓝牙天线之间有足够的隔离。此外,确保天线放置得当,以减少干扰。 7. **使用外部天线**:考虑使用外部WiFi和蓝牙天线,这可能有助于减少干扰。 8. **调整电源管理设置**:检查电源管理设置,确保在WiFi和蓝牙同时运行时,设备不会进入低功耗模式。 9. **使用软件解决方案**:有些软件解决方案可以帮助减少WiFi和蓝牙之间的干扰。例如,您可以使用“iwlist”命令在Linux中扫描附近的无线网络,并尝试找到干扰最小的信道。 10. **联系硬件供应商**:如果您尝试了上述所有方法,但问题仍然存在,请联系硬件供应商以获取支持。他们可能了解特定硬件的潜在问题,并提供解决方案。 请尝试这些建议,并观察蓝牙音频性能是否有所改善。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业技术支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1528 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1595 浏览 0 评论
5643 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10596 浏览 0 评论
13018 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:03 , Processed in 0.631380 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1773
