有大佬遇到过,在STM32F429zg上面跑程序时,主频设置为180M全速运行有概率进入HardFault_Handler,debug时单步不容易进HardFault_Handler,但使用F10调试很容进HardFault_Handler。 我尝试寻跳转到HardFault_Handler的原因,但找到的造成HardFault_Handler的地址全是无规律的,后续我将主频降到了120M就没出现上述问题了,这是什么原因啊
1个回答
在STM32F429ZG上,当主频设置为180MHz全速运行时,有概率进入HardFault_Handler的原因可能有以下几点:
1. **内存访问冲突**:当系统运行在较高频率时,内存访问可能会发生冲突,导致总线错误。这可能是由于内存访问速度跟不上CPU的运行速度,或者内存控制器存在问题。 2. **时钟配置问题**:在高频率下,时钟配置可能没有正确设置,导致系统不稳定。检查时钟树配置,确保所有时钟源和分频器都正确配置。 3. **外设冲突**:在高频率下,外设之间的通信可能会受到影响,导致冲突。检查外设配置,确保它们之间的通信没有冲突。 4. **代码优化问题**:在高频率下,代码中的某些操作可能需要更多的时间来完成,导致超时。检查代码,优化可能的瓶颈。 5. **电源问题**:在高频率下,系统的功耗会增加,可能导致电源不稳定。检查电源设计,确保电源能够满足高频率下的功耗需求。 6. **调试器问题**:使用F10调试时,调试器可能会对系统产生干扰,导致进入HardFault_Handler。尝试使用其他调试器或者关闭调试器功能,看是否仍然出现此问题。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. **检查内存访问**:确保内存访问没有冲突,检查内存控制器配置。 2. **检查时钟配置**:检查时钟树配置,确保所有时钟源和分频器都正确配置。 3. **检查外设配置**:检查外设配置,确保它们之间的通信没有冲突。 4. **优化代码**:检查代码,优化可能的瓶颈。 5. **检查电源设计**:检查电源设计,确保电源能够满足高频率下的功耗需求。 6. **尝试其他调试器**:使用其他调试器或者关闭调试器功能,看是否仍然出现此问题。 通过以上步骤,你应该能够找到导致进入HardFault_Handler的原因,并采取相应的措施解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1780 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
728 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
731浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
596浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 14:47 , Processed in 0.751684 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
