我在使用电路板 #CYW920829MEVK-02 的 PAWR 服务器项目时遇到了一个问题,我将它与 CAN 结合使用,我想通过 BT 发送我接收到的每个 CAN 帧,唯一的问题是,应该连续发送 BT 数据(即使是空数据)的函数(因为 PAWR 是恒定预告)在每次完成和再次调用之间需要 5 秒钟左右的时间
/************************************************************************************************** * 函数名称:app_pawr_subevt_rsp_cb() *************************************************************************************************** * 函数说明: * @brief * 该函数是对从中央接收到的指示报告的回调。 * @param[in] sync_handle , 同步广告列车的句柄。 * @param[in] p_msg , PAwR 子事件指示报告数据。 * @param[in] msg_len , PAwR 子事件指示报告数据长度。 * @param[in] subevent_num , PAwR 子事件指示报告子事件。 * @param[in] evt_counter , periodic_evt_counter. *@returnvoid 也许我需要进行一些设置,我希望它能像一会儿(1)那样运行,而没有这种巨大的延迟。 |
1个回答
要解决蓝牙 PAWR 服务器速度慢的问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. **优化代码**:首先检查 `app_pawr_subevt_rsp_cb()` 函数中的代码,看看是否有任何可以优化的地方。例如,减少不必要的循环、条件判断或者数据结构的优化。 2. **减少数据传输量**:尝试减少通过蓝牙发送的数据量。例如,如果可能的话,只发送关键信息而不是完整的 CAN 帧。 3. **调整蓝牙参数**:检查蓝牙模块的参数设置,看看是否有可以调整的地方以提高传输速度。例如,可以尝试增加传输速率或者减少重传次数。 4. **使用更高效的数据传输协议**:如果可能的话,尝试使用更高效的数据传输协议,如 L2CAP(逻辑链路控制和适配协议)而不是基本的 HCI(主机控制器接口)。 5. **硬件升级**:如果硬件性能不足,可以考虑升级蓝牙模块或者电路板,以提高整体性能。 6. **并行处理**:如果可能的话,尝试将蓝牙数据传输和 CAN 数据接收分开处理,以减少它们之间的相互影响。 7. **调试和分析**:使用调试工具和性能分析工具来找出性能瓶颈,然后针对性地进行优化。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1968 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1924 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5525 浏览 0 评论
1137 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5131 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:38 , Processed in 0.549589 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
576
