我使用的是 Host SDK3.6
如果客户的平台希望支持 USB4,我是否需要修改默认配置文件(例如:CYPD6128-48LQXI_notebook_dualapp_rkl_config.cyacd)以支持 USB4 平台? 1. USB4 和 TBT4 平台的 ccg6sf/df 配置设置有何不同? 2. 对于 USB4 平台,我能否使用 HOST SDK3.6 来使用非 Intel REtiMER(例如:ANX7452 USB4/DP retimer)? |
1个回答
USB4 和 TBT4(Thunderbolt 4)平台在 ccg6sf/df 配置设置上的主要区别在于它们对数据传输速率和接口规范的支持。以下是一些关键差异: a. 数据传输速率:USB4 支持最高 40 Gbps 的数据传输速率,而 TBT4 也支持相同的速率。这意味着在数据传输速率方面,两者具有相似的性能。 b. 接口规范:USB4 和 TBT4 都基于 Intel 的雷电技术,但 USB4 是一个更通用的接口,可以在各种设备上使用,而 TBT4 主要针对高端笔记本电脑和台式机。因此,在 ccg6sf/df 配置设置中,可能需要针对特定平台进行一些调整,以确保兼容性和性能。 c. 功能支持:虽然 USB4 和 TBT4 都支持多种功能,如显示输出、数据传输和充电,但在某些方面,TBT4 可能具有更高级的功能,如更高的视频分辨率支持。因此,在配置设置中,可能需要根据平台需求进行相应的调整。 2. 对于 USB4 平台,我能否使用 HOST SDK3.6 来使用非 Intel RETIMER(例如:ANX7452 USB4/DP retimer)? 是的,您可以使用 HOST SDK 3.6 来支持 USB4 平台,并使用非 Intel RETIMER,如 ANX7452 USB4/DP retimer。但是,您可能需要进行一些配置更改以确保与非 Intel RETIMER 的兼容性。以下是一些建议的步骤: a. 首先,检查您的硬件平台是否与 HOST SDK 3.6 兼容。如果兼容,您可以继续进行下一步。 b. 在配置文件(例如:CYPD6128-48LQXI_notebook_dualapp_rkl_config.cyacd)中,找到与 RETIMER 相关的设置,并将其更改为支持 ANX7452 USB4/DP retimer。这可能包括更改引脚分配、时序设置等。 c. 确保您的固件和软件驱动程序支持非 Intel RETIMER。这可能需要您修改固件代码或更新软件驱动程序。 d. 在完成配置更改后,进行充分的测试以确保您的系统在 USB4 平台上正常工作,并与 ANX7452 USB4/DP retimer 兼容。 总之,虽然 USB4 和 TBT4 平台在 ccg6sf/df 配置设置上可能存在一些差异,但您可以使用 HOST SDK 3.6 来支持 USB4 平台,并使用非 Intel RETIMER。只需确保进行适当的配置更改并进行充分的测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
964 浏览 2 评论
3889 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3335 浏览 9 评论
1050 浏览 8 评论
3300 浏览 7 评论
188浏览 2评论
45浏览 2评论
138浏览 2评论
966浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
165浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-22 18:41 , Processed in 0.579395 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
