1.用到贵司的LTC1655IS8这个芯片,想问下,如果VCC用5V供电,那么输入信号CLK (Pin 1),DIN (Pin 2),CS/LD (Pin 3)的电平标准还是3.3V吧?输出信号DOUT (Pin 4)的电平标准是5V的吧?
2.DOUT (Pin 4)这个PIN是否一定需要使用?如果使用,是否可以通过一个电平转换器,然后连接到FPGA的HR bank?如果不使用,硬件上面需要做什么处理?谢谢 |
1个回答
1. LTC1655IS8是一款双通道12位模数转换器,具有可编程增益和可编程参考电压功能。当VCC用5V供电时,输入信号CLK (Pin 1),DIN (Pin 2),CS/LD (Pin 3)的电平标准通常是3.3V。这是因为LTC1655IS8的数字输入/输出电压范围是2.5V至5.5V,而3.3V是常见的电平标准。输出信号DOUT (Pin 4)的电平标准是5V的,因为VCC为5V。
2. 对于DOUT (Pin 4)这个PIN,它是用来输出数字数据的,如果您需要将数据传输到其他设备(如FPGA),则需要使用这个PIN。如果使用DOUT (Pin 4),您可以通过一个电平转换器将其连接到FPGA的HR bank。电平转换器可以将5V信号转换为适合FPGA的电平,例如1.8V或3.3V。 如果不使用DOUT (Pin 4),硬件上不需要做特殊处理。但是,您将无法从LTC1655IS8获取数字数据。在这种情况下,您可以考虑使用其他方法来获取数据,例如通过串行接口或其他通信协议。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2452 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:37 , Processed in 0.732159 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
