MAX86174A, MAX861(下左图)Q1: 红圈处PD2初始电压为0V LED拉Low, PD2接收LED反射跟着拉Low, 但PD2 拉Low电压会低于0V(下拉电压会随物体远近而改变)? 下拉电压会影响精确度判断吗? 例如: 下拉 0.2V -0.3V 是否会有差异 ?
(下左图)Q2: PD1初始电压準位为1.6V, 与PD2不同, 橘圈处拉Low位置不受遮光影响, 是在做环境光侦测? (下右图橘框处PD1不受 R/IR LED 做动影响) (下图)Q3:PD 为何没有直接拉Low(红圈处)? 是否会影响PPG运算结果? (下图)Q4:拉Low后的叁根pull high(红圈处) 是软体控制? 一般这种控制是做什么用途? |
1个回答
Q1: MAX86174A下拉电压会影响精确度判断吗?
在MAX86174A中,PD2的下拉电压可能会对精确度产生一定影响。当LED拉低时,PD2接收到的反射信号也会跟着拉低。然而,PD2拉低的电压可能会低于0V,这取决于物体的远近。下拉电压的变化可能会导致信号的波动,从而影响精确度判断。例如,下拉0.2V和-0.3V之间可能会有一定的差异。为了减小这种影响,可以采用一些措施,如增加滤波器或采用更精确的信号处理算法。 Q2: PD1初始电压準位为1.6V, 与PD2不同, 橘圈处拉Low位置不受遮光影响, 是在做环境光侦测? 是的,PD1的初始电压为准位1.6V,与PD2不同。在橘圈处,PD1拉低的位置不受遮光影响,这表明它可能用于环境光侦测。环境光侦测可以帮助系统根据周围环境的光线强度调整显示亮度,以提高能效和用户体验。 Q3: PD为何没有直接拉Low(红圈处)? 是否会影响PPG运算结果? PD没有直接拉Low的原因可能是为了保护电路和提高信号质量。直接拉Low可能会导致信号失真或干扰,从而影响PPG(光电容积脉搏图)的运算结果。通过使用适当的电路设计和信号处理技术,可以确保PD的信号质量,从而提高PPG运算的准确性。 Q4: 拉Low后的叁根pull high(红圈处) 是软体控制? 一般这种控制是做什么用途? 拉Low后的三根pull high(红圈处)可能是由软件控制的。这种控制通常用于实现以下功能: 1. 信号同步:通过软件控制pull high,可以实现信号的同步,确保信号在正确的时间被采样和处理。 2. 信号放大:软件控制的pull high可以用于放大信号,提高信号的质量,从而提高系统的测量精度。 3. 电源管理:软件控制的pull high可以用于电源管理,例如在不需要测量时关闭某些功能,以节省能源。 4. 系统配置:软件控制的pull high可以用于系统配置,例如设置不同的测量模式或参数。 总之,软件控制的pull high可以提供灵活性和可定制性,以满足不同应用场景的需求。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7819 浏览 0 评论
1665 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16953 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21695 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7718 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:29 , Processed in 0.683646 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
