根据您的描述,您已经尝试了将BOOT0接到3V3,但仍然无法识别到ID和下载程序。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查您的硬件连接:确保您的STM32开发板与计算机之间的连接是正确的,包括USB线、电源线等。 2. 检查您的开发环境:确保您的开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)已经正确配置,包括芯片型号、时钟设置等。 3. 检查您的程序:检查您的程序中是否有任何可能导致无法识别ID或下载程序的问题。例如,检查是否有错误的配置、错误的初始化代码等。 4. 尝试使用其他下载方法:如果您使用的是ST-LINK或其他下载器,请尝试使用其他下载方法,如使用JTAG或SWD接口。 5. 检查您的电源:确保您的STM32开发板电源稳定,电压在规定的范围内。 6. 尝试重置您的STM32开发板:将您的开发板断电,然后重新上电,看看是否可以解决问题。 7. 检查您的BOOT0引脚:确保您的BOOT0引脚已经正确连接到3V3,并且没有短路或接触不良的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1786 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
730 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1680 浏览 2 评论
1939浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
736浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
571浏览 3评论
597浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 08:54 , Processed in 0.914468 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
