您好,请教一个问题,就是LTC1864如果是5V供电,那么他的三个管脚SCK,SDO,CONV的电平是1.8V?3.3V?还是5V?
如果接FPGA的3.3V的IO,是不是还需要中间加一级电平转换芯片?是否有相应的案列可以参考,谢谢 |
1个回答
LTC1864是一款低噪声、高精度的同步升压型ADC,其供电电压范围为2.7V至5.5V。当LTC1864以5V供电时,其内部逻辑电平通常与供电电压相同,即5V。然而,LTC1864的SCK、SDO和CONV管脚的电平可能与FPGA的3.3V IO电平不兼容。
在这种情况下,您需要在LTC1864和FPGA之间进行电平转换。有几种方法可以实现这一点: 1. 使用电平转换器芯片:市面上有许多电平转换器芯片,如德州仪器的TXS0102D或安森美的ADG2128。这些芯片可以轻松实现3.3V和5V之间的电平转换。 2. 使用双向电平转换器:双向电平转换器可以在两个方向上进行电平转换,例如德州仪器的TXB0104。这种转换器可以在LTC1864和FPGA之间实现双向通信。 3. 使用电阻分压器:通过使用电阻分压器,您可以将5V信号降低到3.3V。这种方法相对简单,但可能不如专用电平转换器稳定。 在选择电平转换方案时,请确保考虑信号完整性、功耗和成本等因素。同时,您可以参考LTC1864和FPGA的数据手册,以获取有关电平兼容性和推荐的电平转换方案的更多信息。 总之,当LTC1864以5V供电时,其SCK、SDO和CONV管脚的电平可能为5V。为了与3.3V的FPGA IO兼容,您需要在它们之间进行电平转换。可以选择使用电平转换器芯片、双向电平转换器或电阻分压器等方法来实现这一目标。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:53 , Processed in 0.755299 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2272
