max77863的SD1输出电压比I2C寄存器配置的数值高,这个有什么办法让这个输出电压和I2C配置的寄存器配置电压保持一致???将远程补偿管脚SNSP、SNSN管脚NC可以实现这一目标吗???
1个回答
为了解决MAX77863的SD1输出电压比I2C寄存器配置的数值高的问题,我们可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保MAX77863芯片的硬件连接正确。检查电源、地线、I2C通信线路等是否连接正确。 2. 确认I2C通信是否正常。使用示波器或逻辑分析仪检查I2C总线上的信号,确保I2C通信没有错误。 3. 检查I2C寄存器配置。确保寄存器配置正确,特别是与SD1输出电压相关的寄存器。可以参考MAX77863的数据手册,了解各个寄存器的功能和配置方法。 4. 考虑使用远程补偿管脚SNSP和SNSN。这两个管脚可以用于调整输出电压,以适应不同的负载和温度条件。将SNSP和SNSN管脚连接到适当的电压源,可以实现对输出电压的远程补偿。具体操作方法可以参考MAX77863的数据手册。 5. 如果以上方法都不能解决问题,可以尝试更新MAX77863的固件。有时候,固件中的bug可能会导致输出电压异常。联系芯片制造商获取最新的固件版本,并按照说明进行更新。 6. 如果问题仍然存在,建议联系MAX77863的技术支持。他们可以提供专业的技术支持,帮助解决问题。 总之,要解决MAX77863的SD1输出电压比I2C寄存器配置的数值高的问题,需要从硬件连接、I2C通信、寄存器配置、远程补偿等方面进行排查和调整。如果问题仍然无法解决,可以寻求芯片制造商的技术支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:41 , Processed in 0.568855 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1468
