电子发烧友论坛|
代码流程如下:
graph LR;Init(初始化)-->StartLPtiM(启动LPTIM)-->EnterStopMode(进入Stop1模式)-->WakeUp(唤醒设备)-->Blink(LED灯闪烁)理论情况下进入Stop1模式之后,触发LPTIM中断应该会唤醒设备,然后LED0和LED1会同时闪烁,但进入Stop1模式之后就无法唤醒设备了,如果不进入低功耗模式LED就正常闪烁。主要代码如下: LPTIM_HandleTypeDef hlptim1;int main(){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); SystemPower_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_ICACHE_Init(); MX_LPTIM1_Init(); HAL_LPTIM_TimeOut_Start_IT( hlptim1,1000); HAL_PWREx_EnterSTOP1Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); while (1) { HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin); }}void HAL_LPTIM_CompareMatchCallback(LPTIM_HandleTypeDef *hlptim){ HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);}// LPTIM初始化static void MX_LPTIM1_Init(void){ hlptim1.Instance = LPTIM1; hlptim1.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC; hlptim1.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV32; hlptim1.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE; hlptim1.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE; hlptim1.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL; hlptim1.Init.Input1Source = LPTIM_INPUT1SOURCE_GPIO; hlptim1.Init.Input2Source = LPTIM_INPUT2SOURCE_GPIO; if (HAL_LPTIM_Init( hlptim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }}void HAL_LPTIM_MspInit(LPTIM_HandleTypeDef* hlptim){ RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0}; if(hlptim->Instance==LPTIM1) { PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPTIM1; PeriphClkInit.Lptim1ClockSelection = RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig( PeriphClkInit) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_RCC_LPTIM1_CLK_ENABLE(); HAL_NVIC_SetPriority(LPTIM1_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(LPTIM1_IRQn); }} |
2个回答
你进STOP模式前记得先停掉SYSTICK,库里有相关函数。
HAL_SuspendTick(); __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); HAL_PWREx_EnterSTOP1Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); 另外,注意为LPTIM选择合适的时钟源。 |
LPTIM(低功耗定时器)无法唤醒STOP1模式的原因可能有以下几点:
1. **初始化问题**:确保LPTIM的初始化是正确的。这包括时钟设置、配置LPTIM的触发源、预分频器、自动重载寄存器等。如果初始化不正确,LPTIM可能无法正常工作。 2. **中断配置**:确保LPTIM的中断已经正确配置,并且已经使能。如果中断没有正确配置,LPTIM的中断信号可能无法唤醒设备。 3. **电源管理配置**:在进入STOP1模式之前,需要确保电源管理配置正确。这包括确保LPTIM时钟在低功耗模式下仍然有效,以及确保LPTIM的唤醒功能已经使能。 4. **唤醒源选择**:确保LPTIM被选为唤醒源。在进入STOP1模式之前,需要设置唤醒源为LPTIM。 5. **中断服务程序**:检查LPTIM中断服务程序(ISR)是否正确编写。ISR应该能够处理LPTIM中断,执行唤醒操作,并退出低功耗模式。 6. **硬件问题**:如果以上软件配置都正确,但问题仍然存在,可能需要检查硬件是否存在问题,例如LPTIM模块的硬件连接是否正常。 7. **固件库问题**:如果使用的是特定的固件库(如HAL库),确保库函数调用正确,并且库文件与硬件平台兼容。 8. **调试和日志**:在调试过程中,可以使用调试工具(如ST-Link)来跟踪LPTIM的运行状态,以及中断和唤醒事件。这有助于确定问题所在。 针对您提供的代码流程,以下是一些建议: - 确保`SystemClock_Config()`和`SystemPower_Config()`函数正确配置了LPTIM时钟和电源管理。 - 在`MX_GPIO_Init()`中,确保LPTIM的GPIO配置正确。 - 在`StartLPTIM()`函数中,确保LPTIM的配置正确,包括触发源、预分频器、自动重载寄存器等。 - 在`EnterStopMode()`函数中,确保设置了LPTIM作为唤醒源,并使能了LPTIM的唤醒功能。 - 在LPTIM的中断服务程序中,确保正确处理LPTIM中断,并执行唤醒操作。 如果问题仍然存在,建议逐步调试代码,检查每个步骤的配置和执行情况。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3142浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2097浏览 3评论
2009浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.540499 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
