我曾尝试让 CYW20721B2 休眠,但至今没有成功。 我有一个 CYBT-413061 模块,在 APPLICAtiON_START() 结尾处的几个示例程序中添加了以下代码,但没有睡眠:
/* configure to sleep if sensor is idle */ low_power_sleep_config.sleep_mode = WICED_SLEEP_MODE_NO_TRANSPORT; low_power_sleep_config.host_wake_mode = WICED_SLEEP_WAKE_ACTIVE_HIGH; low_power_sleep_config.device_wake_mode = WICED_SLEEP_WAKE_ACTIVE_LOW; low_power_sleep_config.device_wake_source = WICED_SLEEP_WAKE_SOURCE_GPIO; low_power_sleep_config.device_wake_gpio_num = 0; low_power_sleep_config.sleep_permit_handler = low_power_sleep_handler; wiced_sleep_configure ( low_power_sleep_config); low_power_sleep_handler () 返回 WICED_SLEEP_ALLOWED_WITH_SHUTDOWN 我猜测 CPU 休眠还需要一些其他条件,但没有找到任何相关信息。 是否有"休眠" 命令可将芯片置于特定电源模式? |
1个回答
为了使CYW20721B2进入睡眠状态,您需要确保正确配置了低功耗睡眠模式并遵循了以下步骤:
1. 确保您已经包含了必要的头文件和库文件。在您的代码中,您需要包含以下头文件: ```c #include "platform_api.h" #include "wiced.h" ``` 2. 初始化WICED平台。在您的`APPLICATION_START()`函数中,确保您已经调用了`wiced_init()`函数来初始化WICED平台。 ```c void APPLICATION_START() { wiced_init(); // 其他初始化代码... } ``` 3. 配置低功耗睡眠模式。在`APPLICATION_START()`函数中,设置低功耗睡眠配置参数,如下所示: ```c wiced_bool_t ret; low_power_sleep_config_t low_power_sleep_config; low_power_sleep_config.sleep_mode = WICED_SLEEP_MODE_NO_TRANSPORT; low_power_sleep_config.host_wake_mode = WICED_SLEEP_WAKE_ACTIVE_HIGH; low_power_sleep_config.device_wake_mode = WICED_SLEEP_WAKE_ACTIVE_LOW; low_power_sleep_config.device_wake_source = WICED_SLEEP_WAKE_SOURCE_GPIO; ret = wiced_platform_set_low_power_mode(&low_power_sleep_config); if (ret != WICED_SUCCESS) { // 处理错误 } ``` 4. 进入低功耗睡眠模式。在您的代码中,调用`wiced_platform_enter_low_power()`函数使设备进入低功耗睡眠模式: ```c wiced_bool_t ret; ret = wiced_platform_enter_low_power(); if (ret != WICED_SUCCESS) { // 处理错误 } ``` 5. 唤醒设备。当需要唤醒设备时,您可以使用GPIO或其他唤醒源来唤醒CYW20721B2。确保您的硬件连接正确,以便在需要时唤醒设备。 请注意,您可能需要根据您的具体硬件和应用程序需求调整上述步骤。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和配置,以确保一切正常。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
2017 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1969 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5851 浏览 0 评论
1177 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5164 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:46 , Processed in 1.389584 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
562
