我有一个使用 CY7C65632 的电路。 当我将设备插入集线器时,计算机似乎能在设备管理器中识别设备类型,但却无法与之通信。 虽然测量 USB 电源的电流和电压显示没有高耗电量,但它也给出了高耗电量信息。 有人有什么建议吗? 下面是有关行为的更多细节:
我可以用示波器看到数据线进入 CY7C65632 芯片的引脚,但却看不到任何数据通过 D0+ 和 D0- 线输出到主机。 除此之外,我还可以看到进入 CY7C65632 的数据是免费的,一个信号为高电平,突发频率低,另一个信号为低电平,突发频率高。 如果端口上未插入设备(CY7C65632 处于挂起模式),则从 CY7C65632 输出到主机的引脚将相应为高电平/低电平。 测量数据线与地线之间的电阻,显示开路。 一旦我将设备插入端口,0+ 和 D0- 线都会变为低电平,而且我看不到数据脉冲串(实际上我在 D0+ 线上看到了 500mV 的小脉冲串)。 测量数据线对地的电阻显示为 8 欧姆,测量数据线之间的电阻显示为 ~40 欧姆。 我附上了电路原理图。 端口 3 在电路中始终处于打开状态,但我去掉了该端口电源和数据的电阻,因此没有任何连接会影响故障排除。 |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供一些建议。以下是我分析的步骤:
1. 首先,确认硬件连接正确。检查电路板上的焊点和连接,确保没有松动或错误的连接。 2. 检查 USB 电源。您提到测量到的 USB 电源电流和电压没有高耗电量,但给出了高耗电量信息。这可能是一个问题,因为设备可能没有获得足够的电源。请确保 USB 电源线连接正确,并且电源适配器能够提供足够的电流。 3. 检查数据信号。您提到可以使用示波器看到数据线进入 CY7C65632 芯片的引脚,但看不到任何数据通过 D0+ 和 D0- 线输出到主机。这可能表明数据传输存在问题。请检查数据线是否连接正确,以及是否有任何损坏或干扰。 4. 检查 CY7C65632 芯片。如果硬件连接和电源都没有问题,那么问题可能出在芯片本身。尝试更换一个已知良好的 CY7C65632 芯片,看看问题是否得到解决。 5. 检查软件驱动。确保计算机上安装了正确的驱动程序,以便与 CY7C65632 设备通信。如果需要,尝试重新安装或更新驱动程序。 6. 检查设备固件。如果硬件和驱动程序都没有问题,那么问题可能出在设备的固件上。检查固件是否是最新版本,或者是否有任何已知的问题。如果需要,尝试更新固件。 7. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要寻求专业的技术支持,或者联系 CY7C65632 芯片的制造商寻求帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。请逐步检查并尝试解决问题,祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3791 浏览 2 评论
4020 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3511 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
323浏览 2评论
187浏览 2评论
282浏览 2评论
3813浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
333浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 13:35 , Processed in 0.713148 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
