嗨,
我想知道当我的 Linux 主机暂停时,是否有可能保持与 SSID 的连接。 根据https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN227910_Low-power_system_design_with_AIROC_CYW43012_Wi-Fi_%2... 这份文档,在这种情况下是否会发生主机卸载? 如果是,如何使用 Linux 主机进行测试? 我使用 Ambarella S3lm 作为 SoC。 谢谢。 |
1个回答
当Linux主机暂停时,保持与SSID的连接是可能的,但这需要一些特定的配置和硬件支持。以下是实现这一目标的步骤:
1. 硬件支持:首先,确保您的硬件(如Ambarella S3lm SoC)支持低功耗模式下的Wi-Fi连接。这通常需要Wi-Fi芯片具有低功耗模式,如Wi-Fi Alliance的Wi-Fi Direct或Wi-Fi Protected Setup(WPS)。 2. 驱动程序支持:确保您的Wi-Fi驱动程序支持低功耗模式。这可能需要使用特定于硬件的驱动程序或修改现有驱动程序以支持低功耗模式。 3. 配置Linux内核:在Linux内核中启用低功耗模式支持。这可能涉及启用特定的内核配置选项,如CONFIG_PM_SLEEP或CONFIG_SUSPEND。 4. 使用Wake-on-Wireless LAN(WoWLAN):WoWLAN是一种允许网络接口在低功耗模式下唤醒主机的技术。在Linux中,您可以通过配置网络接口的sysfs属性来启用WoWLAN。例如,您可以创建一个名为“wowlan”的文件,并在其中设置所需的触发器,如magic_packet或net_detect。 5. 测试:在Linux主机上进行测试,以确保在暂停时保持与SSID的连接。这可能涉及使用工具如iwconfig、iwlist或iw来管理Wi-Fi接口,并使用命令如“sudo systemctl suspend”或“sudo pm-suspend”将系统置于低功耗模式。 6. 优化:根据测试结果,调整配置和设置以优化低功耗模式下的Wi-Fi连接性能。 请注意,实现这一目标的具体步骤可能因硬件和驱动程序的不同而有所不同。因此,建议查阅您的硬件和驱动程序的文档,以获取有关如何实现低功耗模式下Wi-Fi连接的详细信息。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
419 浏览 0 评论
1767 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1621 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10836 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 23:45 , Processed in 1.575809 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
