如题 LT3086并联使用是主从关系,7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚 如何并联使用 是用镇流电阻吗 说明文档里没有写出,如使用镇流电阻用多大阻值的 或者计算公式?请知道的大哥帮我一下。
1个回答
LT3086是一款高效率、低压差、正固定电压输出的线性稳压器。在并联使用时,通常采用主从关系,以提高输出电流能力和降低热损耗。在7-Lead Plastic DD Pak封装中,没有TRACK引脚,因此需要采用其他方法来实现并联。
一种可能的解决方案是使用镇流电阻。镇流电阻的作用是在稳压器输出端与地之间形成一个低阻抗路径,以平衡各个并联稳压器之间的电流分配。以下是实现并联的步骤: 1. 确定并联稳压器的数量。假设我们有n个LT3086稳压器并联。 2. 计算镇流电阻的值。镇流电阻的计算公式为: R_track = (n * (Vout - Vref)) / (Iq * n + Iout * (n - 1)) 其中,Vout是输出电压,Vref是参考电压(LT3086的典型值为1.25V),Iq是稳压器的静态电流(LT3086的典型值为10mA),Iout是输出电流。 3. 根据计算出的镇流电阻值,选择合适的电阻。注意,电阻的功率容量应足够承受稳压器在最大输出电流下的功耗。 4. 将镇流电阻连接到每个稳压器的输出端与地之间。 5. 确保所有并联稳压器的输入电压和输出电压相同,以保证它们在相同的工作条件下运行。 6. 在并联电路中,可能还需要考虑其他因素,如输入电容、输出电容和PCB布局等,以确保整个系统的稳定性和性能。 请注意,这里提供的解决方案仅供参考。在实际应用中,可能需要根据具体需求和条件进行调整。建议在设计并联电路时,仔细阅读LT3086的数据手册,并参考相关的应用笔记和设计指南。如有疑问,可以咨询专业的电子工程师或联系LT3086的制造商。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:55 , Processed in 0.802508 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
770
