我这有关产品使用ADM3066EBCPZ-R7作为RS485通讯接口。用于电机编码器通讯。
目前,在测试时,发现如果电机使能,由开关干扰进入AB线后,RO信号存在误动作。我想了解为什么这个芯片会出现误动作。 CH1、CH2是AB信号,M是示波器数学计算A-B,CH4是RO信号。 从M上,可以看出,其差模信号未受干扰。但共模干扰比较严重。 但其幅值根据规格书Table 6 描述是符合要求的:Driver Output and Receiver Input Voltage −9 V to +14 V |
1个回答
根据您提供的信息,我们来分析一下可能导致ADM3066EBCPZ-R7误动作的原因:
1. 共模干扰:虽然您提到共模干扰的幅值符合规格书要求,但实际应用中,共模干扰可能会对信号传输产生影响。共模干扰可能会导致接收器的RO信号误动作。 2. 电源干扰:电源干扰可能会导致芯片内部的电压波动,从而影响信号的稳定性。请检查电源是否稳定,以及是否有滤波措施。 3. 布线问题:布线不当可能导致信号干扰,特别是在高频信号传输时。请检查布线是否合理,是否有过长的信号线,以及是否有适当的屏蔽措施。 4. 接地问题:接地不良可能导致信号干扰,影响信号的稳定性。请检查接地是否良好,是否有共地问题。 5. 电磁兼容性(EMC)问题:电磁兼容性问题可能导致信号干扰,影响信号的稳定性。请检查是否有其他设备或信号源产生干扰,以及是否有适当的屏蔽和滤波措施。 6. 芯片质量问题:虽然不常见,但芯片本身可能存在质量问题,导致误动作。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片尝试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源稳定性,增加滤波措施。 2. 优化布线,减少信号干扰,增加屏蔽措施。 3. 检查接地情况,确保接地良好。 4. 检查电磁兼容性,增加屏蔽和滤波措施。 5. 如果可能,更换芯片尝试。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决误动作问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-1 18:37 , Processed in 0.453323 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
