RL=1K的时候,它最大能够输出3.9V~4V,±5V供电时候。
我们的应用里面,RL比这个要大,有100K。后面接的是ADC,基准源为4.096V。 所以我想问下,后面不加增益,只有4817一级,最大是否可以到4.096V呢? 我示波器实测看到,脉冲输出饱和时候有4.2V了(±5V供电),但不知道这个时候是否已经有问题了。 |
1个回答
ADA4817是一款可编程增益仪表放大器,其输出电压范围取决于供电电压和增益设置。在您的情况下,±5V供电,最大输出电压应该在±4V左右。然而,实际输出电压可能会受到多种因素的影响,例如负载电阻(RL)、增益设置等。
在您提供的条件下,RL = 100K,基准源为4.096V。在这种情况下,理论上,ADA4817的输出电压应该可以达到4.096V。但是,实际输出电压可能会受到一些限制,例如输出饱和、增益误差等。 您提到使用示波器实测时,脉冲输出饱和时有4.2V。这可能意味着在某些情况下,输出电压超过了4.096V。然而,这并不一定意味着ADA4817已经出现问题。在某些情况下,输出电压可能会因为瞬态效应或其他原因而短暂超过预期值。 为了确保ADA4817在您的应用中能够稳定地输出4.096V,您可以采取以下措施: 1. 检查增益设置:确保增益设置正确,以获得所需的输出电压。 2. 检查负载电阻:虽然您的负载电阻较大,但请确保它在ADA4817的允许范围内。 3. 使用限流电阻:在输出端添加一个限流电阻,以防止输出电流过大。 4. 考虑使用缓冲器:在ADA4817的输出端添加一个缓冲器,以提高输出电压稳定性。 5. 检查电源稳定性:确保±5V供电稳定,以避免输出电压波动。 6. 考虑使用其他放大器:如果ADA4817无法满足您的需求,可以考虑使用其他具有更高输出电压范围的放大器。 总之,ADA4817在您提供的条件下理论上应该能够输出4.096V,但实际输出电压可能会受到多种因素的影响。为了确保稳定输出,您可以采取上述措施进行优化。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 17:22 , Processed in 0.647904 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
