电子发烧友论坛|
ADA4817宽带放大问题。
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为6.4倍。 出现的问题是,随着频率的升高,当幅度加大时,输出信号会逐渐变为全负的。也就是高频时,输入幅度加大后,输出信号带有很大的负向直流偏置,最大电压和最小电压都是负的,但波形没有出现失真,仍然是正弦波。 请问出现问题的原因是什么?怎样解决? |
3个回答
电路图?波形图?ADA4817供电?高频是多高?
这是二级放大的电路图,电源采用±5V供电。输入正弦波频率在30MHz以上之后,如果输入幅度峰峰值大于100mV,随着输入幅度的增大,输出信号的波形仍然为正弦波,只是最大电压和最小电压都变为负电压,并且输入信号幅度越大,输出的不对称性越明显峰峰值为1V左右。这时可以观察到直流电源的负向供电电流高于正向供电电流约20mA。 |
云汉008 发表于 2019-1-16 11:37 输入,第一级和第二级输出的波形图? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:41 , Processed in 0.682321 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
670
