STM32F103CBT6单片机,通过STM32CubeMX工具设置了三个引脚(其他的引脚没有配置):将PA2设置为USART2_TX,将PA3设置为USART2_RX,将PA0配置为GPIO_output。但是出现警告:
Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/TransmitterStatus : Partly disabled conflict with : PA0-WKUP mapped with GPIO_Output 我设置的是PA2和PA3,为什么会和PA0有冲突? 进一步检查发现是“Hardware Flow Control (RS232)”这个选项出现的警告: Hardware Flow Control (RS232) Conflict with PA0-WKUP mapped with GPIO_Output。 但是Hardware Flow Control (RS232)选项已经设置为Disable,为何还会出现这个警告呢?该如何解决? |
1个回答
STM32F103单片机串口引脚冲突的问题可能是由于以下原因导致的:
1. 引脚复用:STM32F103单片机的引脚具有多种功能,可以被配置为不同的外设。在这种情况下,PA0-WKUP引脚可以被用作USART2的硬件流控制(Hardware Flow Control,HWFC)功能。当您在STM32CubeMX中设置了USART2_TX(PA2)和USART2_RX(PA3)时,系统可能会自动配置PA0-WKUP作为硬件流控制引脚。 2. 配置错误:在STM32CubeMX中,可能存在配置错误。请确保您正确设置了USART2的引脚,并且没有意外地将PA0-WKUP配置为硬件流控制引脚。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查STM32CubeMX中的配置:确保您正确设置了USART2的TX和RX引脚(PA2和PA3),并且没有将PA0-WKUP配置为硬件流控制引脚。 2. 禁用硬件流控制:如果您不需要硬件流控制功能,可以在STM32CubeMX中禁用它。这样,PA0-WKUP引脚就不会与USART2发生冲突。 3. 重新分配GPIO:如果您需要使用PA0作为GPIO输出,可以考虑重新分配其他引脚作为USART2的硬件流控制引脚,或者使用软件流控制。 4. 检查生成的代码:在STM32CubeMX生成代码后,检查生成的配置文件(如stm32f1xx_hal_conf.h和stm32f1xx_it.h),确保没有错误的配置。 通过以上步骤,您应该能够解决STM32F103单片机串口引脚冲突的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1800 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
735 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
745浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
578浏览 3评论
601浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 04:33 , Processed in 0.933186 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
