请就以下几点提出建议:
1. 启动拨号时,我们正在连接 HFP 配置文件并拨号,然后断开 HFP 配置文件。 在这里,我们遇到的问题是,当发送拨号命令时,HFP 被连接,之后拨号没有启动, ,当再次触发拨号命令时,只有拨号在执行。 case HCI_CONTROL_HF_AT_COMMAND_D: // Dial process case HCI_CONTROL_HF_AT_COMMAND_BLDN: // redial process WICED_BT_TRACE("rn connecting HFP profile"); if(handsfree_app_states.state.conn_data.conn_state!=WICED_BT_HFP_HF_STATE_SLC_CONNECTED) // 如果 HFP 未连接 { wiced_bt_hfp_hf_connect(ClassicDeviceInfo_t) //in ClassicDeviceInfo_t passing Mac address } // 确认,如果已连接,则只执行操作,并需要等待 HFP 连接。 wiced_bt_hfp_hf_perform_call_action (temp_handle ,WICED_BT_HFP_HF_CALL_ACTION_DIAL ,(char *)temp_p_data); WICED_BT_TRACE("rn 拨完电话后断开 HFP"); if(handsfree_app_states.state.conn_data.conn_state==WICED_BT_HFP_HF_STATE_SLC_CONNECTED){ wiced_bt_hfp_hf_disconnect(handsfree_ctxt_data.rfcomm_handle); } 打破; |
1个回答
根据您提供的信息,我将分析可能导致拨号操作未启动的原因,并提供一些建议。
1. 检查HFP配置文件是否正确连接: 在发送拨号命令之前,请确保HFP配置文件已正确连接。您可以检查`handsfree_app_states.state.conn_data.conn_state`的值,确保它等于`WICED_BT_HFP_HF_STATE_SLC_CONNECTED`。 2. 检查拨号命令是否正确发送: 确保在HFP连接建立后,拨号命令(如`case HCI_CONTROL_HF_AT_COMMAND_D`)被正确发送。如果拨号命令未正确发送,拨号操作将无法启动。 3. 检查拨号命令的触发条件: 确保拨号命令的触发条件已满足。例如,您可能需要检查是否有有效的电话号码或其他必要的参数。 4. 检查拨号命令的响应: 当拨号命令发送后,检查是否有响应。如果未收到响应,可能是由于某些错误或问题导致拨号操作未启动。 5. 检查代码逻辑: 检查代码逻辑,确保在拨号命令发送后,拨号操作能够正确启动。如果代码逻辑存在问题,可能导致拨号操作无法启动。 6. 检查硬件和软件兼容性: 确保您的设备和软件版本兼容,以便正确执行拨号操作。 7. 调试和日志记录: 在拨号操作过程中添加调试信息和日志记录,以便更好地了解问题所在。 综上所述,要解决拨号操作未启动的问题,您需要检查HFP连接状态、拨号命令发送、触发条件、响应、代码逻辑以及硬件和软件兼容性。同时,添加调试信息和日志记录将有助于诊断问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1964 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1923 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5491 浏览 0 评论
1135 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:26 , Processed in 0.745016 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
888
