STM32H750程序在外部FLash运行,中断程序是在RAM中。测试中断响应时间有1us多,怎样能缩短这个时间。
上面的响应时间指的是触发DMA传输到进入中断的时间,DMA只传一个数据,将定时器比较值传入到数组中。 还有个疑问中断嵌套会增加进入优先级高中断的时间吗 |
1个回答
为了提高STM32H750的DMA中断响应时间,你可以尝试以下方法:
1. **优化中断优先级**:确保DMA中断的优先级设置得足够高,以便在其他中断发生时能够快速响应。在STM32中,可以通过NVIC配置来设置中断优先级。 2. **减少中断服务例程(ISR)中的代码量**:尽量简化ISR中的代码,减少执行时间。例如,将一些非关键的操作移出ISR,使用DMA传输完成后的回调函数来处理。 3. **使用直接内存访问(DMA)传输**:确保你正在使用DMA进行数据传输,而不是CPU。DMA可以显著减少CPU的负担,从而提高中断响应时间。 4. **优化时钟配置**:检查时钟配置,确保系统时钟和DMA时钟配置得当。时钟速度越快,中断响应时间越短。 5. **使用中断嵌套**:中断嵌套可以提高中断响应时间,但要注意嵌套的深度。过多的嵌套可能会导致系统性能下降。在STM32中,中断嵌套是允许的,但要确保优先级设置正确,以避免优先级反转问题。 6. **减少中断延迟**:确保在中断服务例程中没有不必要的延迟,如延时函数调用等。 7. **使用低功耗模式**:在不需要执行任务时,将CPU置于低功耗模式,以减少功耗并提高中断响应时间。 8. **优化编译器设置**:检查编译器设置,确保生成的代码是优化过的,以减少执行时间。 关于中断嵌套的问题,中断嵌套确实会增加进入优先级高中断的时间,但这种影响通常很小。只要正确设置中断优先级并遵循中断嵌套的原则,就可以避免潜在的问题。 总之,要缩短STM32H750的DMA中断响应时间,需要从多个方面进行优化,包括中断优先级、中断服务例程的代码量、时钟配置、DMA传输等。同时,要注意中断嵌套的使用,以避免潜在的性能问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
491浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 05:43 , Processed in 0.663245 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
