电子发烧友论坛|
STM32F103ZET6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,它具有丰富的外设和高性能。这款芯片通常采用LQFP(Leadless Quad Flat Package)封装,具有144个引脚。在LQFP封装中,芯片的两个圈圈(也称为定位孔或键合点)通常用于确保在焊接过程中芯片的正确方向。
关于STM32F103ZET6引脚顺序,第1脚以哪个为准的问题,我们可以按照以下步骤进行: 1. 首先,找到芯片上的两个圈圈。这两个圈圈通常位于芯片的对角线位置,有助于确定芯片的方向。 2. 确定芯片的正面。通常情况下,芯片的正面是带有型号和制造商标识的一面。在STM32F103ZET6芯片上,正面会有"STM32F103ZET6"字样。 3. 以一个圈圈为基准,找到距离该圈圈最近的引脚。这个引脚通常被标记为第1脚。在STM32F103ZET6芯片上,第1脚位于一个圈圈的左上方。 4. 根据第1脚的位置,可以确定其他引脚的顺序。在LQFP封装中,引脚通常按照顺时针或逆时针方向排列。在STM32F103ZET6芯片上,引脚顺序是顺时针排列的。 5. 为了进一步确认引脚顺序,可以查阅STM32F103ZET6的数据手册或引脚图。这些文档通常会提供详细的引脚布局和功能说明。 总之,确定STM32F103ZET6引脚顺序时,可以以一个圈圈为基准,找到距离该圈圈最近的引脚作为第1脚,然后根据引脚的排列顺序确定其他引脚的位置。同时,查阅数据手册或引脚图可以帮助更准确地了解引脚布局和功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:06 , Processed in 0.560859 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3978
