请教stm8l 低功耗运行模式,我的代码如下:
void main(void) { AllGpioRPPLowOut(); //配置IO为推免输出低电平 HSItoLSI(); PWR- gt;CSR2 = 0x2; LCD_GLASS_Init(); // CLK- gt;REGCSR = 0x02; // Swith off the Regulator // while(((CLK- gt;REGCSR) amp;0x01)==0x01); while(1) LCD_GLASS_ScrollSentence( quot; ** STM8L-DISCOVERY ** quot;,1,SCROLL_SPEED); } 上面代码电流为100uA,LCD屏能正常显示; 如果去掉注释,也就是说关闭电压调节器,电流为10uA左右,可是此时LCD屏不显示,请问这是怎么回事?怎么解决啊? 为什么一关闭电压调节器就不显示了? 上面两个函数LCD_GLASS_Init和LCD_GLASS_ScrollSentence 都是stm8L-discover评估板程序的函数,没做改动。[/td] 以下内容为评论 [td]回复第 2 楼 于2014-08-21 08:43:18发表: 没遇到过这样的问题,难道是电流小了驱动不了? 不是吧,一般LCD屏耗电都是几uA,所以做低功耗显示数字的时候都用LCD而不是LED,网上的大部分教程实验什么的都是基于LED数码管的,关于LCD的很少,这里可以肯定不是因为电流小驱动不了的原因。这个程序可以直接在官方的stm8l-discover的评估板上跑的。到现在还没找到原因啊。 |
1个回答
从您提供的代码片段来看,您正在尝试在STM8L微控制器上实现低功耗运行模式,并关闭电压调节器。同时,您希望LCD屏幕能够正常显示。为了解决这个问题,我们需要分析以下几个方面:
1. 确保LCD初始化正确:首先,确保您的LCD初始化函数(LCD_GLASS_Init())正确配置了LCD的时钟、端口和其他相关参数。这将确保LCD在低功耗模式下仍然可以正常工作。 2. 检查电源管理设置:在STM8L微控制器中,PWR模块负责管理电源。您需要确保在进入低功耗模式之前,正确设置了PWR模块的寄存器。例如,PWR_CSR2寄存器用于设置电源模式,您需要确保将其设置为适当的值。 3. 关闭电压调节器:在STM8L微控制器中,电压调节器可以在低功耗模式下关闭以节省能量。要关闭电压调节器,您需要设置PWR_CSR1寄存器中的VREFOUTEN位。但是,请注意,关闭电压调节器可能会影响其他外设的性能。 4. 选择合适的低功耗模式:STM8L微控制器提供了多种低功耗模式,如待机模式、掉电模式等。您需要根据您的应用需求选择合适的低功耗模式。例如,如果您需要在低功耗模式下仍然能够显示LCD内容,您可能需要选择待机模式。 5. 确保唤醒过程正确:在低功耗模式下,您需要确保在唤醒微控制器时,正确地恢复了所有外设的配置。这包括恢复LCD的配置、时钟设置等。 综上所述,要解决STM8L低功耗运行模式下LCD屏幕不显示的问题,您需要确保: - 正确初始化LCD - 正确设置PWR模块的寄存器 - 选择合适的低功耗模式 - 在唤醒过程中正确恢复外设配置 以下是一些建议的代码更改: ```c void main(void) { AllGpioRPPLowOut(); // 配置IO为推免输出低电平 HSItoLSI(); // 切换到低速内部时钟 PWR->CSR2 = 0x2; // 设置电源模式 LCD_GLASS_Init(); // 初始化LCD // 关闭电压调节器(根据需要) PWR->CSR1 |= PWR_CSR1_VREFOUTEN; // 进入低功耗模式(根据需要选择合适的模式) // ... // 唤醒过程(在唤醒中断中执行) // ... } ``` 请注意,您需要根据您的具体需求和硬件配置来调整上述代码。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
491浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 08:10 , Processed in 0.920119 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
