要将STM32F207的以太网库中LwIP 1.3.2升级到1.4.1,您需要遵循以下步骤:
1. 下载LwIP 1.4.1源代码: 首先,您需要从LwIP官方网站(https://savannah.nongnu.org/projects/lwip/)下载LwIP 1.4.1的源代码。下载完成后,解压缩文件。 2. 备份原始LwIP 1.3.2文件: 在进行升级之前,建议您备份原始的LwIP 1.3.2文件,以防万一升级过程中出现问题。将原始的LwIP 1.3.2文件复制到一个单独的文件夹中。 3. 替换原始LwIP文件: 将下载的LwIP 1.4.1源代码文件夹中的所有文件复制到STM32F207项目中,替换原始的LwIP 1.3.2文件。确保替换了所有相关的文件,包括核心文件、API文件和驱动文件等。 4. 检查依赖关系和配置: 在替换文件后,您需要检查LwIP 1.4.1的依赖关系和配置。打开LwIP 1.4.1的配置文件(通常是`lwipopts.h`),并确保所有配置选项与您的STM32F207项目兼容。如果需要,您可以根据项目需求修改配置选项。 5. 更新项目中的包含路径: 在项目中,您可能需要更新包含路径,以指向新的LwIP 1.4.1文件。在IDE(如Keil、IAR或STM32CubeIDE)中,查找包含路径设置并进行相应的更改。 6. 重新编译项目: 在完成上述步骤后,重新编译您的STM32F207项目。检查编译过程中是否有任何错误或警告。如果有,请根据错误信息进行相应的修改。 7. 测试升级后的LwIP: 在编译成功后,将升级后的固件烧录到STM32F207开发板上。测试以太网功能,确保LwIP 1.4.1正常工作。您可以通过发送和接收数据包、访问网络服务等方式进行测试。 8. 调试和优化: 如果在测试过程中遇到问题,您可能需要对LwIP 1.4.1进行调试和优化。查看LwIP 1.4.1的文档和示例,了解新版本的特性和改进。根据需要调整配置选项和代码。 通过遵循这些步骤,您应该能够成功地将STM32F207的以太网库中LwIP 1.3.2升级到1.4.1。在升级过程中,请确保仔细检查配置选项和依赖关系,以确保新版本的LwIP与您的项目兼容。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
874 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
666 浏览 1 评论
415 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
327 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
733 浏览 2 评论
1472浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
144浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
186浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
168浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-28 15:07 , Processed in 0.958319 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
