SPI怎么连续发送啊。。我测试最小的两次发送间距也要5ms啊、、怎么达到us级别啊。。或者怎么能有效的减小间距啊。。。要是我采样10000次。中间加求平均的话,人不得被搞死啊
while(1) { LED1=0; CS =0; delay_us(2); SPI2_ReadWriteByte(0xAAAA); adcx=AD_Value; // LCD_ShowxNum(156,130,adcx,5,16,0);//显示ADC的值 CS =1; } 为什么加了句LCD显示的。。SPI发送就延时毫秒级别啊.. |
1个回答
要实现SPI的连续发送并减小发送间距,可以尝试以下几个方法:
1. 优化代码:检查代码中是否有不必要的延时或循环,尽量简化代码逻辑,减少不必要的操作。 2. 使用DMA(Direct Memory Access):如果你的硬件支持DMA,可以使用DMA来实现SPI数据的自动传输,这样可以减少CPU的负担,提高传输速度。 3. 调整SPI时钟频率:尝试提高SPI的时钟频率,以减少每次传输所需的时间。但请注意,提高时钟频率可能会影响通信的稳定性,需要根据实际情况进行调整。 4. 减少LCD显示的频率:如果LCD显示对实时性要求不高,可以尝试降低显示频率,以减少对SPI传输的影响。 5. 使用中断:将SPI传输和LCD显示操作放入中断服务程序中,这样可以在主循环中腾出更多的时间来处理其他任务。 6. 使用多线程或任务调度:如果你的系统支持多线程或任务调度,可以将SPI传输和LCD显示分配给不同的线程或任务,以实现并行处理。 关于你提到的LCD显示导致SPI发送延时的问题,可能是因为LCD显示操作占用了大量CPU资源,导致SPI传输被阻塞。可以尝试上述方法来优化代码,提高传输速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1202 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1217 浏览 1 评论
625 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
470 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1146 浏览 2 评论
1678浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
337浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
333浏览 3评论
327浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
304浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-1 04:20 , Processed in 0.700605 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
