电子发烧友论坛|
按照主频,计算应该是最高1/168000000s吧,systick是不是一个时钟周期一个tick呢?
请实际验证过ns级延时的兄弟姐妹们,给点指示。非常感谢了。 |
1个回答
STM32F407是一款基于ARM Cortex-M4处理器的微控制器,具有很高的性能和灵活性。在讨论STM32F407的SysTick定时器精度时,我们需要考虑几个关键因素,包括时钟源、时钟频率和SysTick的工作原理。
1. 时钟源:STM32F407的时钟源可以是内部的RC振荡器、外部的低频或高频晶振,或者是通过PLL(锁相环)生成的时钟。根据时钟源的不同,系统时钟频率也会有所不同。 2. 时钟频率:STM32F407的最大时钟频率为168MHz,这意味着在最高频率下,每个时钟周期的时间为1/168MHz = 5.95纳秒(ns)。然而,实际应用中,时钟频率可能会低于这个最大值,因此每个时钟周期的时间可能会更长。 3. SysTick定时器:SysTick是一个独立的定时器,用于提供系统滴答(tick)计数。它与系统时钟同步,因此每个时钟周期都会产生一个tick。SysTick定时器的最大计数值为0xFFFFFFFF,这意味着在最大时钟频率下,它的最大计数周期为0xFFFFFFFF / 168MHz ≈ 2.54秒。 现在我们来讨论如何使用STM32F407的SysTick定时器实现纳秒级(ns)的延时。由于SysTick定时器的最小计数周期为5.95纳秒(在最大时钟频率下),因此它可以实现的最小延时为5.95纳秒。然而,由于硬件和软件的延迟,实际的延时精度可能会略有偏差。 要实现纳秒级的延时,可以采用以下方法: 1. 使用SysTick定时器的延迟计数功能:通过设置SysTick定时器的RELOAD值和CURRENT值,可以实现精确的延时。例如,要实现10纳秒的延时,可以设置RELOAD值为9(因为每个时钟周期为5.95纳秒),然后等待CURRENT值从0递增到9。 2. 使用软件循环实现更短的延时:对于小于5.95纳秒的延时,可以使用软件循环(如空循环)来实现。这种方法的精度取决于编译器的优化和处理器的执行速度。 3. 使用高精度定时器:如果需要更高的延时精度,可以考虑使用STM32F407的高精度定时器(如高级定时器TIM1或TIM8)。这些定时器具有更高的计数精度和更丰富的功能,可以实现更精确的延时控制。 总之,STM32F407的SysTick定时器可以实现纳秒级的延时,但实际精度可能会受到硬件和软件延迟的影响。要实现更精确的延时控制,可以考虑使用高精度定时器或软件循环。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:24 , Processed in 0.641775 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3207
