最近用到stm8s003f3开发项目,基于成本考虑只能用003F3 8K的flash ,用了库写程序。现在程序刚超过8K
如果用寄存器程序大概可以缩小多少??? |
1个回答
当STM8S003F3的8K Flash不足以容纳您的程序时,您可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. 优化代码:检查您的代码,看看是否有可以优化的地方。例如,删除不必要的变量、函数或代码段,合并相似的函数,以及使用更紧凑的数据结构等。 2. 使用寄存器:使用寄存器而不是库函数可以减少代码大小。但是,这种方法可能会降低代码的可读性和可维护性。您需要权衡利弊,决定是否采用这种方法。 3. 使用外部存储器:考虑使用外部存储器(如EEPROM或外部Flash)来存储部分数据或程序。这样可以释放内部Flash空间,但可能会增加硬件成本。 4. 升级硬件:如果以上方法都无法满足您的需求,您可能需要考虑升级到具有更大Flash存储空间的STM8S系列微控制器。虽然这会增加成本,但它可以为您提供更多的灵活性和扩展性。 5. 分割程序:如果可能,您可以尝试将程序分割成多个较小的部分,并将它们存储在不同的存储器区域。这样,您可以在需要时加载和执行特定的程序部分,从而节省Flash空间。 关于使用寄存器编写程序可以缩小多少代码大小,这取决于您的具体程序和如何实现。通常,使用寄存器可以减少一些额外的库函数调用和数据结构,从而节省一些空间。然而,节省的幅度可能因程序而异,可能在几百字节到几千字节之间。您需要实际尝试并比较不同方法的性能,以找到最适合您的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
863 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
639 浏览 1 评论
407 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
317 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
724 浏览 2 评论
1466浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
139浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
175浏览 3评论
161浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
156浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-25 14:37 , Processed in 0.861439 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
