最近学习编程,遇到一个问题:PG电机调速问题-改变导通角转速不变1.首先:PG电机调速有三部分电路:a.过零检测;b.转速检测;c.转速驱动
过零检测就是检测交流电过零点;转速检测就是测转速;转速驱动就是调节导通角改变转速; 我的过零检测和转速反馈都是用的中断,示波器看了波形没问题; 转速驱动也是没问题,用示波器也出我的控制信号给到了; 另外通过检测电机火线上的电流也可以看到我的控制信号没问题。 但是出现的问题是无论我给多大的导通角,转速都不变,只要导通角刚可以驱动电机转动,电机就能转到最大转速。 (电机是空载,不知道是不是因为空载的原因,明天准备试试带负载在调) |
1个回答
根据您提供的信息,您已经完成了PG电机调速的三个部分:过零检测、转速检测和转速驱动。您提到的问题是在改变导通角时,转速没有变化。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查PWM信号:首先,确保您的PWM信号是正确的。检查PWM信号的占空比是否与您设置的导通角相符。如果占空比不正确,可能导致转速无法改变。 2. 检查电机驱动电路:确保电机驱动电路能够正确响应PWM信号。检查驱动电路的元件是否完好,连接是否正确。 3. 检查电机参数:确保您使用的电机参数(如额定电压、额定电流等)是正确的。错误的电机参数可能导致调速效果不佳。 4. 调整控制算法:检查您的控制算法是否正确实现了导通角与转速之间的关系。可能需要调整算法中的一些参数,以获得更好的调速效果。 5. 检查负载情况:您提到电机是空载,但实际应用中可能会有负载。尝试在不同的负载下测试调速效果,以排除负载对调速的影响。 6. 软件调试:仔细检查您的程序代码,确保没有逻辑错误或遗漏。可以尝试使用调试工具,逐步跟踪程序执行过程,以便找到问题所在。 7. 硬件调试:使用示波器等工具,观察PWM信号、电机驱动电路的输出信号以及电机的运行情况。通过观察这些信号,可以发现潜在的问题。 8. 咨询专业人士:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑寻求专业人士的帮助,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 通过以上步骤,希望能帮助您解决PG电机调速问题。在排查和解决问题的过程中,需要耐心和细致,逐步排除可能的问题,最终找到解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
879 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
686 浏览 1 评论
419 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
331 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
743 浏览 2 评论
1476浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
148浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
190浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-1 12:24 , Processed in 0.871959 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
