请问大家 我用的是 STM8S105K4 的IC .
程序中要用到PD口的外部中断 和 串口接收中断。 而串口 是 UART2 (PD5 和PD6) 如果两个中断一起用的话, 会不会 有问题, “PD5 和 PD6 ” 即是在 外部中断 又是 串口中断!!!! |
1个回答
在STM8S105K4微控制器中,PD口的外部中断和串口接收中断可以一起使用,但需要注意一些事项以避免潜在的问题。以下是详细的分析:
1. 首先,确保你已经正确配置了PD口的引脚功能。在STM8S105K4中,PD5和PD6可以作为外部中断输入或串口UART2的TX和RX引脚。你需要在初始化代码中设置这些引脚的功能。 2. 对于外部中断,你需要配置中断优先级和触发条件。STM8S105K4支持8级优先级,你可以为外部中断和串口接收中断分配不同的优先级,以确保它们在中断服务例程(ISR)中的执行顺序。 3. 在编写中断服务例程时,确保你正确地处理了每个中断。对于外部中断,你需要在ISR中清除中断标志位,以避免重复触发。对于串口接收中断,你需要在ISR中读取接收到的数据,并清除中断标志位。 4. 由于PD5和PD6同时作为外部中断和串口中断引脚,你需要确保在中断服务例程中正确区分这两种中断。一种方法是检查中断标志位,以确定是哪种中断被触发。例如,你可以检查EXTI的中断标志位来判断是否是外部中断,或者检查UART2的接收数据寄存器(RDR)来判断是否是串口接收中断。 5. 为了避免潜在的冲突,你可以考虑使用不同的PD口引脚作为外部中断输入。例如,你可以选择PD0、PD1、PD2或PD3作为外部中断输入,而将PD5和PD6用于串口UART2。这样可以避免PD5和PD6同时作为外部中断和串口中断引脚的问题。 6. 最后,确保你的程序在中断服务例程中执行的时间尽可能短。长时间执行中断服务例程可能会导致其他中断被阻塞,从而影响系统性能。 总之,STM8S105K4的PD口外部中断和串口接收中断可以一起使用,但需要注意引脚配置、中断优先级、中断服务例程的编写以及避免潜在冲突。通过合理设计和编程,你可以实现这两个功能的共存,提高系统性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 16:03 , Processed in 1.250138 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
